Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Всем привет!!! Имеем Гранд 2011 года, 5,7 Хеми. Утром на холодном двигателе что-то подстукивает, после прогрева стук пропадает. Что может быть? компенсаторы? масло лью жидкое 5-20. Прикол в том что на сервисе ничего путного сказать не могут)))
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
постукивание гидрокомпенсаторов при запуске холодного мотора некритично,вот если на прогретом стучат,тогда менять,а масло у вас правильное на ХЕМИ только 5w-20
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
тоже стучит на холодную с утра, пока примерно до 60-70 градусов не прогреется.... кроме гидрокомпенсаторов что то еще может цокать?
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
вот что может стучать
надо было весь двигатель выложить ))) тогда бы точно не прогадал! я те говоорю)
