Марка: XJ, 96, 4L , АХ15, 231 BMW 520 E34 M20
Кто знает как открыть капот XJ 96 года? По всему оторвался тросик капота - был очень тугой. Как открыть меньшими жертвами, подскажите плиз..
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Копай остатки тросика под торпедой.
Есть вариант зацепить общий трос до разветвления со стороны лобового, но очень нежно. Или гнуть из велосипедной спицы крючок (под рукой ничего другого не было) и пытаться поймать замки капота, приблуду утратил, фотки нет, но научный метод тыка помогал; тросик оборвался в недрах передней панели. Учитывая сложность мастурбации попробуй снять внутренние обшивки салона, обычно обрыв происходит на контакте с ручкой и отъезжает недалеко за облицовку.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
можно залезть под машину, добраться до тяг открывания капота и руками сделать то, что делает тросик. не помню точно, 4 года назад дело было, вроде друг к другу тянуть надо. Все нормально получается.
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
снимаешь решетку.....берешь пассатижами или рукой за тягу м/у замками и тянешь ...тока не помню в какую сторону....можно еще чуток давить на капот чтоб ослабить замки....и будет те счастье...
сам так делал когда сел АКБ, а машина открывается тока с брелка (тяга с замка водительской как на зло слетела...)
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник. ![]()
Трос оторвался похоже около разветвления, по звуку ходит целиком.
Решетку снимаешь и что.. там радиатор во всю морду, у меня 4 литра, а не дизель или 2.5. Буду искать фотки подкапотного и смотреть как там дергать из-под двигла, но сомневаюсь, что рук хватит, что-то нужно изобретать. Через фары насколько помню дырки тоже нет.. |
Сейчас сходил проверить. неверно говорил, забыл уже. не нужно друг к другу тянуть. если стоишь лицом к морде, движение тяги вправо. постарайся ухватиться за тягу так чтобы тянуть, а не толкать. "длинное плечо" возможно погнется если толкать будешь. на дизеле рука проходит между кожухом вентилятора и акб. на дизеле акб слева по движению автомобиля.
#8 |
Ура открыл!!! Для XJ 96, 4 литра, кондицинер, процесс выглядит так:
Ложимся головой к переднему мосту, просовываем руку между механическим и электровентилятором, плоскогубцами хватаем и тянем к середине тягу-открывается правый замок. С левым больше возни. У меня оторвалась закрепка от троса к рычажку-распределителю. делаем крючок из проволоки мм 4, чтобы умещался в ладони. руку просовываем между нижним патрубком радиатора и насосом гидроусилителя как можно дальше, попадаем как раз на рычажок, цепляем крючком, и готово! Фото завтра, всем спасибо! Последний раз редактировалось ingener; 05.08.2012 в 19:45. |
