Старый 16.04.2012, 00:04   #1
mordvin
Аватар для mordvin
По умолчанию Грандовский бензобак на кирпиче
Всем общий привет.Столкнулся с такой проблемой.Купил кирпича с разобранным движком.Шесть месяцев его приводил в чувство.И наконец он завелся.Ура!!! Но не тут-то было.Хотел устроить покатушки выкатил из гаража,а он заглох и не хочет заводиться.Пришлось вернуть его в стойло.В гараже опять завелся.Было перебрано все что может на ум прийти.Начиная с чистки бака,замены всех бензоузлов и кончая трамблером и коммутатором.
Самое главное неисправность как появляется так и пропадает через секунд 30-40.Сегодня опять изгалялся,но ничего не нарыл.Обратил внимание что глохнет при разных наклонах т.е. при подъеме,опускании,крене в право или влево.
Возникли вопросы:
1) Если пластмассовый бак от гранта следовательно из него выбросили насос и соединили напрямую выход из бака,так насколько должна быть опущена приемная трубка в бензобаке?И должна ли она касаться дна бензобака?
2)На крышке где смонтированы все трубки и провода есть стрелка,в какую сторону она должна быть обращена?
3)Сколько примерно должно быть бензина в баке чтоб не было такого гемора?
И последнее может у кого нибудь есть картинка по раскладке пластмассового бака?
Заранее благодарен.
mordvin вне форума
Старый 16.04.2012, 01:16   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
1. До дна. Почти касается.
2. Пофигу.
3. 15-20 литров.
Как только заглох - проверь давление в рампе.
Darkcat вне форума
Старый 16.04.2012, 02:15   #3
Написано же - 2,5 карб.......... Нету там рампы...........
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%E7%E3%E0%ED С 17 поста........... О проблеме топлива при кренах.....
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.04.2012 в 02:21.
Старый 16.04.2012, 10:43   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А мож у Вас насос высоко в колбе?..У меня тож у чирика грандовый бак но даже при 10литрах не глохнет....
Vinnetoo вне форума
Старый 16.04.2012, 11:34   #5
mordvin
Аватар для mordvin
У меня насос стоит выносной около бака.А колбы вообще нет.Вместо нее резиновый шланг.Теперь проблема найти колбу без насоса.
mordvin вне форума
Старый 16.04.2012, 20:44   #6
Со шлангом и будет глохнуть.... В колбе бензин всегда есть...... В колбу вместо насоса ставишь трубку, и вуаля. У Федора33 спроси подробно, он себе на дизеля так делал.
Старый 16.04.2012, 22:35   #7
mordvin
Аватар для mordvin
А какую надо колбу искать 93-94 годов или 95.Они все разные,одни с обраткой другие без?
mordvin вне форума
Старый 16.04.2012, 23:06   #8
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Ты писал, что топливную проверял, но все же напишу
У меня была похожая проблема на ниве, все перелопатил ничего не понимал
Дело было в том, что в шланге подачи топлива плавал кусок резинки
(видимо оторвался когда менял шланг) и он ,кусок, только в известном ему порядке то закрывал подачу топлива, то открывал- гад!!!
соответственно когда машина глохнет он прятался в шланге и при поверхностной проверке виден не был!!!
Кинстинтин вне форума
Старый 16.04.2012, 23:08   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
Отписал в личку. Если есть обратка-то бери дорестайл с обраткой. А хотя пофиг, даже если и нет, вторую трубку просто заглуши. Правда бензин в колбе появится наверное только когда полбака зальешь минимум )) Она заполняется через обратку.
P.S. А если по чесноку, то Кинстинтин может прав. Потому что у меня на старом баке не было колбы, а были только 2 железных трубки, одна из которых почти упиралась в дно бака - по сути тот же шланг. Ни разу не глох, даже когда лампочка "вымогателя" загоралась
Последний раз редактировалось Fedor33; 16.04.2012 в 23:11.
Fedor33 вне форума
Старый 17.04.2012, 00:48   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Вероятно шланг в баке гуляет надо пластиковую трубку иммитирующую жесткость колбы(ну мне так логика подсказывает)
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
