Старый 13.04.2012, 21:42   #1
Dorognik
Аватар для Dorognik
По умолчанию подшипники хвостовика
Друзья!Подскажите как проверить подшипники "морковки" ,менял сальник.10т км прошел,что то гудеть столо малость
Dorognik вне форума
Старый 13.04.2012, 22:09   #2
Только визуально.
Старый 13.04.2012, 22:12   #3
goblin1965
Аватар для goblin1965
Только визуально.
а что для этого нужно сделать? на кирпиче тоже непонять что подгуживает...
goblin1965 вне форума
Старый 13.04.2012, 23:11   #4
Dorognik
Аватар для Dorognik
ну да..визуально люфтит хвостовик если убитые или как?просветите
Dorognik вне форума
Старый 14.04.2012, 18:27   #5
снимаешь и смотришь на ролики и обойму - если дефектовные - на помойку...как правило если люфтит давно и появился шум - то сразу на помойку подшипники
Старый 15.04.2012, 09:51   #6
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Как правило внутренний подшипник обычно нормальный да и менять его проблемней. Если хвостовик люфтит- снимаеш сальник и передний подшипник, между подшипниками-2 варианта (набор регул. колец или распорная втулка), первое убираеш лишние кольца изатягиваеш все, втулка под замену.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 15.04.2012, 12:55   #7
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
А знает кто, номер распорной втулки?
Romashkin2 вне форума
Старый 16.04.2012, 12:39   #8
перед- зад? гв? передаточное?
Старый 16.04.2012, 22:34   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от nikolai.shorin Посмотреть сообщение
вобщем,скидывать кардан и дергать хвостовик за фланец..понятно
Dorognik вне форума
Старый 17.04.2012, 17:05   #10
AVTX
Аватар для AVTX
Если в теории и бюджетно, то вытащить сепаратор с внутренней обоймой подшипника. Подложить подходющую регулировочную шайбу примерно 0,2 мм (можно и побольше но меньше ни стоит). После этого всё снятое на место и затянуть требуемым усилием (с помощью динамометра по мануалу). Ну и испытания. Если зажало или так же гудит, то ремонт моста, а там вскрытие покажет. По крайней мере совесть чиста будет.
AVTX вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
