Старый 12.04.2012, 16:07   #1
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
По умолчанию Зашумел натяжитель ремня
Доброго всем времени суток.
Господа, на 5.2 зашумел натяжитель приводного ремня. Не свистит, не гудит, а именно шумит. Шум такой, как будто в подшипнике осталось пару шариков и те сухие и он их по кругу гоняет. Вопрос, собсно, вот в чем. Менять на оригинал/не оригинал или запариться с заменой подшипника?
Если не оригинал, то какой брать? директ партс? дайко?
С уважением.
jarinov вне форума
Старый 12.04.2012, 16:22   #2
Я снимал его, смотрел... там подшипник поменять как 2-а пальца об... асфальт... Только подобрать надо... На моем надписей не обнаружил...
Старый 12.04.2012, 16:53   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я менял ролик, в экзисте был тока директ партс (рублей 400 стоил). По номеру могу подсказать только завтра, т.к он в машине лежит.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 12.04.2012, 17:26   #4
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Номерок конечно не помешает, но ролик, я так понимаю, без подшипника ведь идет? У меня ролик вроде нормальный.
jarinov вне форума
Старый 12.04.2012, 17:41   #5
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Ролик идет с подшипником.
А как там перепрессовать? Он же пластмассовый, а края залиты ....
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 12.04.2012, 21:13   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ролик натяжителя - менять (как написали выше пластмасса напрессованая)!
Ролик паразитный - подшипник 203 - меняется легко!
Ролики стоят +-500 рублей...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.04.2012, 22:42   #7
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Да, вот держу в руках новый натяжитель от старого владельца, но без ролика, видимо ему его уже меняли. Подшипник там идет прям в ролике. Значит его и поменяю.
jarinov вне форума
Старый 13.04.2012, 01:05   #8
михась
Аватар для михась
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 simex, DODGE Grand caravan 3.3
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Купи новый ролик и сам механизм натяжителя незабудь поменять ибо в нём разбиваются втулки и он начинает безбожно грохатать.
от работы кони дохнут! А мне по.... я живучий понипоможем с ремонтом авто вСЗАО
Тел:8(916)7826286 Михаил
михась вне форума
Старый 13.04.2012, 07:17   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я в магазине "ГАЗ" видел натяжитель ремня для волги с крайслеровским двигом - один в один как у меня на 5,2л ))) и ролик на него отдельно "Gates" за 900р.
михась а натяжитель разбирается? может там че-то поменять/смазать можно?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.04.2012, 09:11   #10
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Я так прикинул... С одной стороны снимаем аккуратно отбортовку, бормашинка рулит, лучше наверное с внутренней, которая к двигателю... Выпресовываем подшипник... Запресовываем новый... Отбортовку можно не восстанавливать, т.к. он все равно потом притягивается болтом и никуда не денется.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
