Старый 11.04.2012, 20:26   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Вентиляция картера.
ИксДжей 2,5бенз.Слетел шланг вентиляции картера с корпуса воздухана.Из него капает, ручьем порой ,эмульсия цвета Гуано..Как прочистить систему вентиляции и стоит ли вообще с этим что то делать?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 12.04.2012, 09:47   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
На сколько я понимаю система такая же как и на 4л двигле. У меня была аналогичая проблема.
Почтай:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16485
scorts вне форума
Старый 12.04.2012, 10:41   #3
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Почтай:
Спасибо! Значит мне будет чем позаниматься! Предстоит работа.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 20.04.2012, 21:29   #4
mordvin
Аватар для mordvin
Саш,у меня тоже есть вопрос.У меня на 2,5(на клапанной крышке) два выхода.Один,что ближе к заливной пробке я соединил с воздушным фильтром,а другой куда?В одном месте прочитал,что к третьей трубке бензобака?Я ее заглушил.
mordvin вне форума
Старый 21.04.2012, 00:16   #5
Во впускной коллектор должна втыкаться вобче то......
Старый 22.04.2012, 21:39   #6
mordvin
Аватар для mordvin
Во впускной не получается.Так как в переходнике от клапанной крышки к воздушному фильтру стоит обратный клапан.С впускным коллектором никак не получится,клапан не даст.Получается картерные газы должны уходить в воздухан,а откуда поступать должен?Я сделал по принципу волги,там все просто:П-образный патрубок соединяет клапанную крышку с воздуханом и больше ничего.
mordvin вне форума
Старый 27.05.2013, 10:02   #7
W124
Марка: Cherokee 2.5i Jamboree
У меня в 2.5 во впускной коллектор идет, если отсоединить начинает трясти двигатель. Когда был забит копотью при выходе от клапанной крышки, то во втором патрубке на воздухан, всегда тек конденсат и собиралась эмульсия.
W124 вне форума
Старый 27.05.2013, 20:25   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Система вентиляции картера работает так (по памяти, а то что - то на библию выйти не могу - ошибку выдает): Свежий воздух из корпуса воздушного фильтра по трубке поступает в клапанную крышку через штуцер, расположенный ближе к радиатору. Картерные газы отсасываются через штуцер, расположенный ближе к моторному щиту и имеющего калиброванное отверстие 1,8 - 2,2 мм. (точно не помню) через трубку, идущую к штуцеру на впускном коллекторе. Если калиброванное отверстие забивается, то нарушается вся система вентиляции и картерные газы идут в корпус воздушного фильтра, закидывая его всяким шламом.
frostcraft вне форума
Старый 27.05.2013, 21:33   #9
Саша НН
Аватар для Саша НН
Вот у меня было именно так.Забито это отверстие.Год назад почистил и все пришло в норму. В этом году проверил-пока все ок.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 28.05.2013, 08:43   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А у меня только один PVC клапан на крышке............???????????
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
