Старый 12.02.2010, 16:36   #1
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
По умолчанию Потек правый сальник пер моста =(
Долил в масло Кастрол Саф Икс Джей в мостах недели 2 назад присадку,(до этого подклинивало дифф в поворотах на моем ОВерленде), вроде лучше стало, ток на морозе пока масло не прогрелось бывает тчуешь что диф блокируется. а так ок.
Так вот. Сегодня, спустя 1тыс км у меня сальник правый на пер мосту потек. Причем такое ощущение, что на холодную масло стало давить, а потом как прогрелось вроде меньше стало. Короче сам не пойму. Течет или нет. Заметил что там заглушка металлическая, мож когда модификатор доливали чуть перелили (заливали в сервисе) , и когда теперь оно холодное его выдавливает потихоньку?
Кто знает может? пробег 80 тыс.
Psyho вне форума
Старый 12.02.2010, 17:23   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
уровень масла проверь для начала,лишнее слей
vadimnizh вне форума
Старый 12.02.2010, 18:39   #3
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Проверь вентиляцию!(сапун)
МИТЁК вне форума
Старый 12.02.2010, 20:10   #4
Мне тоже кажется что это сапун забило. После залития модификатора(Кстате не подскажешь марку модификатора?) образовалась какая нибуть пена которая и забила сапун.
Старый 12.02.2010, 20:29   #5
sanya-koresh
Аватар для sanya-koresh
Марка: grand cherokee 1997 араб
наскока я помню saf-xj вязкостью 75w140 с присадкой для дифов повышенного трения.он в передний мост противопоказан.туда 75w90.
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был
теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый
sanya-koresh вне форума
Старый 12.02.2010, 20:46   #6
vadimnizh
чушь полная)))))присадка ничто забить не может,мужчино))))как раз на WJевские мосты производитель рекомендует MOPAR 75w140 плюс присадка для самоблоков,в кастрюле Саф Икс Джей такая присадка добавлена по умолчанию,если честно,сам добавляю эту присадку при заливки кастрола(для пподстраховки),в его случае или перелив масла или так совпало,сальник наелся((((
Старый 12.02.2010, 20:58   #7
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Сальники просто так не выдавливает! если нет механической причины то виновата вентиляция картера моста! Именно поэтому при разогреве масло лезет через сальник вместе с газом! если сапун забит то куда ему выходить? Только там где тонко! Там и рвёт!
МИТЁК вне форума
Старый 12.02.2010, 21:04   #8
vadimnizh
а износ сальника не причина?Ну нравится мне высказывание -Сальники просто так не выдавливает))))на шестилетней машине)))
Старый 12.02.2010, 21:11   #9
sanya-koresh
читай внимательней!!! причем здесь износ,человек русским языком сказал,сальник давит,а не потек по причине износа.
Старый 12.02.2010, 21:14   #10
sanya-koresh
не пойму как в мост можно лишнего налить.вверхтормашками?
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
