Марка: Tahoe GMT400
Господа,
не успел оправиться от одной проблеммы - обрав контакта в вв проводе, как появиась вторая: вкл зажигание - тишина (обычно слышал как качает насос, т.к. обшивки нет) начинаю заводить - заводится и глохнет через секунду, и так до бесконечности. т.е. в режиме запуска двигателя насос качает а при вкл. зажигании нет. Гдеб поставить перемычку или х.з. что придумать можно?
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought
посмотри исправность реле бензонасоса...
Марка: Tahoe GMT400
переменял все реле местами раз пять, все так же
не может ли быть у меня ещё реле отсечки как на 5.2?Мне кажется что реле насоса работает только при запуске а вот за работу насоса в режиме вкл зажигания до старта и после должно отвечать другое реле на подобе как от дворников что ли. Там ведь сначала идет накачка пару секунд, потом перерыв до пуска, и работа после пуска...
кажись если мозг не видит что двигатель крутится , бензонасос не будет работать .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#5 | |
Марка: Tahoe GMT400
нужно найти приблуду которая отвечает за его пуск при включенном зажигании...
меняй турбину
но перед этим ооочень внимательно прозвани праводку к нему.
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня тут как-то за 8 лет 1-ый раз не завелась оказался лед на конце насоса но насос жужал хотя и не тем звуком да работала 2сек и глохла(бак от гранда) А мож сам насос внезапно помер?
#8 |
процентов 80 за то что умерла турбина(было так два раза) и 20 на праводку (тоже было - но не у меня)
Марка: Tahoe GMT400
какая такая турбина?
у меняж бэнзын
