Марка: Гранд Чероки Лимитед 4,0л.1994г.
Доброго дня всем.
Гранд Чероки Лимитед,1994г. 4.0л. Появилась болячка: заводится - О.К. Едет - О.К. При торможении, особенно при резком (нога с акселератора на тормоз) падают обороты и при плавном нажатии на газ - глохнет. На стоянке холостой ход идеальный. Эта проблема появляется безсистемно, т.е иногда ее нет, порой просто достаёт. ![]() Надеюсь на вашу помощь! |
Скорее всего пропадает контакт на коробке(датчик скорости)выходной вал!
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/egr.htm
если АКБ отключали http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/engine.htm
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
