Старый 08.04.2012, 13:18   #1
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
По умолчанию задние габариты
подскажите...!?
zj 95 г.в.
перестали гореть задние габариты...(передние исправно горят)...
лампочки рабочие, поглядел предохранители, вроде целые...
что может быть,да и где смотреть...???
datoha вне форума
Старый 08.04.2012, 17:08   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В багажном отсеке по левой стороне есть лючек, там находится либо модуль контроля задних ламп, в случае если машина оборудована дисплеем, либо просто 2 разъема соединенных вместе. Возможно там причина.
Степаныч вне форума
Старый 08.04.2012, 19:43   #3
datoha
Аватар для datoha
модуль то есть, но как понять он ли виновник...???
datoha вне форума
Старый 08.04.2012, 22:58   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от datoha Посмотреть сообщение
Надо просто соединить эти два разъема между собой, если проблема в самом модуле, то фонари заработают. Если не в нем дело, то значит еще что-то, до модуля, возможно после. Но вообще в первую очередь стоит посмотреть приходит ли напряжение габаритов на модуль, синий провод с красной полосой.
Степаныч вне форума
Старый 08.04.2012, 23:54   #5
datoha
Аватар для datoha
спасибо...!!! завтра же посмотрю...)))
результат сообщу...
datoha вне форума
Старый 14.04.2012, 01:50   #6
datoha
Аватар для datoha
проделал процедуру с модулем...
все ок!!! заработало...
спасибо...)))
datoha вне форума
Старый 03.01.2014, 15:25   #7
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Та же фигня, не работают габариты левого заднего фонаря. Ещё обогрев заднего стекла не работает, но он наверное к этому блоку отношения не имеет?
Den Lll вне форума
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
