Старый 06.04.2012, 17:13   #1
-Илья-
По умолчанию Втулки стабилизатора
Померял стабилизатор 27,8мм. купил втулки 28мм. так они както свободно держат стабилизатор. так должно быть или нужно брать 26мм?
-Илья- вне форума
Старый 06.04.2012, 17:30   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
насколько свободно ? я бы 26 взял .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 06.04.2012, 17:34   #3
-Илья-
зазора нету но натяга тоже нет, старые втулки диаметром меньше новых на 1мм.
попробую подложить кусокек рехины между ланжероном и втулкой.
-Илья- вне форума
Старый 06.04.2012, 19:57   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
у меня на заднем так было сделано , до меня еще ...
блин забыл , не резина была подложена а кусок металла .
ICEMEN вне форума
Старый 06.04.2012, 19:17   #5
Champion
это на дизелях 28? потому, что у меня 24 как раз заказал.
Champion вне форума
Старый 06.04.2012, 19:18   #6
-Илья-
да, на дизелях.
-Илья- вне форума
Старый 06.04.2012, 22:06   #7
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Когда свои менял, то при снятии старых резинок обнаружил разрезаную пластиковую карточку между резинкой и железкой которая прижимает резинки
Предполагаю, что с предущего хозяина деньги взяли как за новые
scorts вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
