Старый 05.04.2012, 20:50   #1
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Angry стартер, приборы - потухли
2 недели на чирке 95г 2,5 ТД - систематически стартер отказывалсся крутить и стрелки приборки падают а сигнал, свет и прочее работают, реле стартера в блоке распределения менял местами, предохранители все в норме. С буксира -заводится и все работает
При включеном зажигания стрелки- лежат мертво, иной раз показывают. При повороте ключа на стартер-стрелки ложатся,стартер-молчит. И еще на свечах подогрева при включенном зажигании обнаружил напругу 6 вольт вместо 12. Аккум.-новый.
Прошу коментарий на эту тему.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 06.04.2012, 21:53   #2
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
смотри массу т.е. минус с батареи, на приборке своя точка массы с кузова. Возьми вольтметр и с приборки там где должен быть + замерь напряжение относительно любой железяки кузова, если есть + значит нет массы, т.е. минуса. Масса должна быть надежная с кузова на движок и с батареи на кузов!
Т-54 вне форума
Старый 06.04.2012, 22:08   #3
Т-54
Аватар для Т-54
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm и здесь почитай
Т-54 вне форума
Старый 06.04.2012, 22:21   #4
Масса рубится.............. к гадалке не ходи........ Присоединюсь к предыдущим ораторам, я бы заделку проводов в клеммах проверил...... И крепление минуса на корпус........
Старый 07.04.2012, 00:42   #5
nikolai.shorin
По умолчанию стартер не крутит, стрелки указателей падают
Мужики- я сам механик, согласен сам на 90%, что масса.
С аккумул. на подкрылок идет плетенка-перекрутил-нормально.
Не укладывается в голове стрелки указателей приборов(лежат полужевые). Может быть масса двигателя с кузовом?(где искать).
И как могут взаимодействовать стрелки указателей и стартер???.
Levsha
Старый 07.04.2012, 02:22   #6
Стартер включается - нагрузка растет - напряжение падает. Это если контакт хреновый. И стрелки падают, и лампочки гаснут.........
Старый 07.04.2012, 09:44   #7
nikolai.shorin
Может быть и "+" -плохой контакт?
Levsha
Старый 07.04.2012, 13:04   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Если +плохой(ну то естьконтакт) то уменя звук как сверчок стрекочет.....
Vinnetoo вне форума
Старый 07.04.2012, 13:50   #9
aks
Марка: Wrangler TJ, 2.4L
Можно еще коллектор на стартере глянуть, вдруг обгорел...
aks вне форума
Старый 07.04.2012, 15:16   #10
nikolai.shorin
Нашел причину!!! Массовый провод с аккум. на блоке двигателя висел только на изоляции провода-сам провод перебит.
Всем спасибо!
Levsha
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
