Старый 04.04.2012, 23:48   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Непонятный стук
Привет всему народу! У меня интересный вопрос! Появился непонятный стук в районе заднего левого колеса,с частотой его вращения! Снимал барабан там все ок,колодки пружинки все на месте! Единственное что не понравилось это продольный люфт полуоси. Я ее туда-сюда подвигал по звуку похоже,походу хана подшипнику! Стук четко проявляется при повороте налево и на скорости когда корма проходит большие ямы(не подпрыгивает,а именно когда проваливается)! Отсюда и вопрос,что это может быть,неужели действительно из-за подшипника???
max19834 вне форума
Старый 05.04.2012, 00:00   #2
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
Было так же заменил оба потшипника на обоих сторонах и все гуд!(на ZJ)!
lexa вне форума
Старый 05.04.2012, 00:05   #3
max19834
Аватар для max19834
Вот спасибо!!! Тогда буду менять.Они там напресованы на полуосях,ничего сложного нет???
max19834 вне форума
Старый 05.04.2012, 01:39   #4
Так примерно......; http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm
Старый 05.04.2012, 11:25   #5
max19834
Аватар для max19834
Ну примерно понятно,а подшипники там на стопорах стоят или просто запрессованы? И стопорные шайбы полуосей надо менять?
max19834 вне форума
Старый 09.04.2012, 07:36   #6
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
мост lsd стоит?люфт полуоси может быть если фрикционы в мосту стерлись
makarka вне форума
Старый 09.04.2012, 18:06   #7
max19834
Аватар для max19834
На счет редуктора не знаю какой! Пока крышку не снимал,времени нет. Я машину только недавно купил,время будет загоню на подъемник скину крышку и посмотрю!
max19834 вне форума
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
