Старый 03.04.2012, 17:30   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Прокладка поддона 2.8
Привет всем!
проблема возникла.. надо прокладку поддона на 2,8 (чет я думал что у меня есть.. а оказалась маленько другая).
В екзисте ждать 24 дня
Номер OS30512C fel-Pro
Собственно вопросов два - мож у кого валяется?
второй.. мож как-то без неё... дело в том, что на герметик скорее всего не выйдет (поддон с эдакими "пупырышками" по прилегающей плоскости.. с миллиметр высотой).
andreyLunev вне форума
Старый 04.04.2012, 23:37   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Н-да.. как говорили в школе - "лес рук"
В общем нашел прокладку - через три дня должна приехать..
Старый 09.04.2012, 22:21   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Обломс
Бл";"№%№;%;№:№%?:?* дский Екзист сегодня снял заказ (должно было завтра приехать).
Другого варианта ждать 23 дня в бл"№;"№"№"№;"; ском Екзисте - и не факт, что приедет.
Собсно вопрос .. что делать (кто виноват я знаю )?
Из чего подручного можно соорудить прокладку поддона мотора?
А то просто на герметик как-то стремно... потечет ведь?
Старый 09.04.2012, 22:23   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Возьми маслостойкую резину или картон плотный. Раньше все на картоне собирали и ходило ведь...
Андрей150777 вне форума
Старый 09.04.2012, 22:25   #5
Пробковые есть на газон 53.... можно с замками нарезать..... делал так пару раз, делать долго, одноразовая, но держит хорошо.........
Старый 09.04.2012, 22:27   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Думал.. Вот тока там задняя часть фиговая (полукругом).. буду наверное завтра че-нить колхозить :(
И с переди у него типа губы какой-то кривой.. писец, что за конструктив :)))
Я вот думаю покуда просто эти выступы по поддону сточить (чтоб ровно прилегал) - и на герметик :(
Старый 09.04.2012, 22:34   #7
Андрей150777
Марка: Были два
На один герметик не стоит, все равно прокладку нужно.
Старый 09.04.2012, 22:35   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну прокладку я заказал еще раз.. все равно потом менять.
Щаз хоть завести бы :(
Я на первом 4-х литровом сдури ставил поддон на герметик.. и не тек ссабака :)
Старый 09.04.2012, 22:39   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Намаж герметиком, наживи поддон немного, чтоб зазор был и нитки толстой намотай, можно взять от фильтра грубой очистки ZVP/ На них фильтра нитяные, нитка мягкая и толстая.
Старый 09.04.2012, 22:41   #10
Как совсем временный вариант - мажешь все герметиком, наживляешь болты, наматываешь снаружи болтов нитку от топливного фильтра в несколько раз, и обтягиваешь наглухо......... Только не знаю, проканает ли такой вариант на твоем поддоне, в смысле позволит ли форма и расположение болтов......
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
