Старый 10.02.2010, 11:32   #1
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
По умолчанию "Дрожат" обороты. Плохо заводится.
Приветствую участников форума!
Относительно недавно стал обладателем Гранд Чероки 4,7 лимитед, европеец, 2002 год.
Есть с машинкой проблема: на хх стрелка тахометра "дрожит", гуляет в пределах 100 оборотов. Вполне возможно, кто нибудь уже проходил эту проблему и подскажет куда копать.
Ещё одна беда: когда завожу холодную машину, приходится довольно долго крутить стартер. Мотор заводится через 5-6 секунд его работы. При этом, если с первого раза не завелась, со второго хватает буквально с полоборота. Свечи поменял, форсунки почистил, регулятор давления заменил, давление в топливной рампе 3,6. Купил новый бензонасос, сервисмены сказали, что старому недолго осталось, хоть и держит нужное давление. Куда ещё копнуть можно? Подскажите начинающему джиповоду.
Последний раз редактировалось Loki; 10.02.2010 в 12:36.
Loki вне форума
Старый 11.02.2010, 21:14   #2
И на тестировании никаких ошибок? Ни *пропусков зажигания*...ничего.
Старый 11.02.2010, 22:11   #3
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
бензонасос тут не причём,у него другие признаки неисправности.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 12.02.2010, 09:41   #4
Loki
Самодиагностика по нулям.
Комп в руках диагноста тоже по нулям. Правда, не совсем уверен в этих руках. Попробую, конечно, в другой сервис скататься.
Насчёт бензонасоса тоже сильно засомневался. Но... оригинал уже куплен, поменяю. А старый почищу и будет запасным.
Loki вне форума
Старый 12.02.2010, 09:47   #5
Если обороты падают и таха неровный - это уже ошибки.
Может трабл с трамблёром?
Старый 12.02.2010, 09:50   #6
Loki
Не, обороты держатся в нужном диапазоне, но стрелка тахометра именно дрожит. Гуляет выше-ниже в пределах 100 оборотов. Ошибок никаких.
Трамблёр - это такая большая катушка зажигания, от которой ВВ-провода по горшкам расходятся? Дык на 4,7 его нет. Катушки на свечках стоят.
Нашёл похожую тему в разделе "Двигатель". Там решилось заменой части форсунок. Я свои винсом чистил, каков факел хз. Попробую ультразвук, может и действительно поможет.
Последний раз редактировалось Loki; 12.02.2010 в 09:54.
Loki вне форума
Старый 22.02.2010, 05:28   #7
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
У меня overlend 2002г. американец,уже три года, на холостых стрелка дергается,
по началу напрягало,потом где-то прочитал,что для 4,7 это в норме,так-что больше не парюсь,заводится с полпинка и при -40,да свечи менял,форсунки чистил,насос новый,диагностика все ОК!
19konst вне форума
Старый 22.02.2010, 05:51   #8
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от 19konst Посмотреть сообщение
У меня тоже 2002г и тоже стрелка тахометра на хх слегка дёргается,IMHO нормально всё у тебя)))По поводу долгой заводки,тебе надо поменять колечко уплотнительное в колбе бензонасоса,есть даже такое TSB
vadimnizh вне форума
Старый 22.02.2010, 06:29   #9
19konst
Аватар для 19konst
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
так и я про то-же! это норма.
19konst вне форума
Старый 22.02.2010, 07:26   #10
vadimnizh
кстати,масло какое в движку льёшь?
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
