Старый 31.03.2012, 15:04   #1
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
По умолчанию Не заводится - включается сразу Security
Сегодня разобрал салон, так как с правой двери, вернее со стороны крепления правой двери текла вода.
Нашел место где течет, там были разъемы:
я их по отключал (клеммы с аккумулятора не снимал) и убрал в сторону, потом все обратно подсоединил, загудел насос и отключился.
Начал заводить, но начинает крутить, потом срабатывает сразу Security и перестает крутить, начинает мигать фары, вылезаешь с машины и ключом поворачиваешь два раза со стороны водителя в двери, снимаешь охранку.
Короче не заводится.
Разъемы все сухие, проблем нет.
Клеммы с аккумулятора уже скидывал.
Диагностика Чек Енджи ничего не показывает.
Хз, что делать.
Последний раз редактировалось Morleck; 31.03.2012 в 15:07.
Morleck вне форума
Старый 31.03.2012, 15:59   #2
Morleck
Аватар для Morleck
Разобрал панель, добрался до блока Секрбрити, снял его, завожу и не хрена :)
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
Morleck вне форума
Старый 31.03.2012, 17:53   #3
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Попробуй оставь авто на ночь,с отключенным аккумом...
Только блок security,подключи
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 31.03.2012, 18:13   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
1 . снимать блок для отключения штатного иммобилайзера , нужно на заведенном двигателе .
2. отключить иммобилайзер можно открыв ключем одну из дверей или багажник (при условии что все концевики подключены к замкам)
3. если ключем не снимается с иммобилайзера , значит концевики отключенны от замков , снимаем обшивку и поворачиваем концевик чем либо или замыкаем его контакты чем либо .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 31.03.2012, 19:23   #5
Morleck
Аватар для Morleck
Переподключил все те разъемы.
Добрался до стартера, немного болтался, подтянул его.
Замерил аккум, 10.9
Заменил аккум на другой 12.1
В итоге все заработало.
На заведенном движке снял блок Иммобилайзера.
Скинул клемму с аккума для проверки, все норм, не включается секюрити.
Пока ковырялся, заводил, туда сюда, замери аккум, показывает уже 9 В
Естественно не заводится.
Чуть позже уже показывает 7.
Снял аккум и проверил тестером на проводимость ( замыкание) ((это когда тестер пищит что есть контакт)), клемму + и клемму -
Почему то они замыкают.
Мне кажется так не должно быть.
Пошел к своей ВАЗ 2106 и проверил там, там не замыкают.
Morleck вне форума
Старый 31.03.2012, 20:01   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
включай тестер на амперы и суй между минусовой клемой аккума и кузовом и выдергивай предохранители по одному , найдешь какая цепь ток отжирает . недавно был случай из-за стартера .
ICEMEN вне форума
Старый 31.03.2012, 20:09   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1. Есть КЗ в проводке. Найти и уничтожить (как Айсмен написал)
2. РСМ ниже какого-то предела напряжения на аккуме не запустит ДВС. Надо заряженный подключать.
3. С сигналкой я так понял ты разобрался навсегда (отсоединил блок на заведенной машине)...
4. И все-таки, проверь аккум нагрузочной вилкой!
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.04.2012, 15:02   #8
Morleck
Аватар для Morleck
Ок.
Morleck вне форума
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
