Старый 22.04.2009, 19:24   #1
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По умолчанию Cherokee 1988 г.в. 4л.,
Что скажете по машине? на что обратить внимание?
ПС: Двигатель моторист смотрел, сказал все гуд. Коробка и РК в норме.
Смущает ваккумный отсоденитель полуоси, или как там правильно называется. На всех ли машинах этого года он ставился?
Chera вне форума
Старый 22.04.2009, 22:53   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
Проще называть это машинкой ! тако изобретение ставили до 91г. потом от этой бесполезной темы отказались!
Обратить внимание стоит на все крестовины как на карданах так и на полуосях! если есть хоть небольшой люфт то надо менят в скором времени иначи просто разлетится!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.04.2009, 23:57   #3
Chera
Аватар для Chera
Понял. А неприятностей много от этого ваккумного отсоединителя? тут прокатили, дак передние колеса гребут нормально.
Chera вне форума
Старый 23.04.2009, 10:34   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Нприятность только одна выдёргиваются в грязи вакумные трубки и мост отключяется!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.04.2009, 19:37   #5
Chera
Аватар для Chera
Защитить нужно значит? верно понял?
Chera вне форума
Старый 26.04.2009, 13:36   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
ну да
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 27.04.2009, 23:17   #7
Chera
Аватар для Chera
Плохо заводится и холодный и горячий.
В чем может быть проблема? прежний хозяин сказал нужно поменять свечи. я думаю заодно и форсунки почистить. А то один чел на этой машине на 80 бензе ездил. Заранее спасибо.
Chera вне форума
Старый 27.04.2009, 23:44   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Свечи крышка трамблёра и провода форсунки помыть или от волги поставить лямда знонд поменять давление топлева померить!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 28.04.2009, 00:28   #9
Chera
Аватар для Chera
Все понял. будем заниматься.
Chera вне форума
Старый 28.04.2009, 00:28   #10
Chera
Аватар для Chera
еще вопрос. У все так с тормозами - педаль ОЧЕНЬ нежно нужно нажимать? Просто фантастически тормозится. Очень нравится, но пипец нада привыкать.
Chera вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
