Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 30.03.2012, 11:44   #1
Бывалый
Аватар для Бывалый
Марка: cherokee 2
Post ABS
Всем привет.
Около месяца назад появилась проблема с АБС, т.е. срабатывает при торможении в независимости от дорожных условий (даже на сухом асфальте стучит педаль). После 1-2х подобных торможений загорается лампочка АБС и его срабатывание прекращается, что не есть комильфо... В сервисе (диагностика обошлась в 1800р.!) сказали: "проблема либо в датчике, либо в подшипнике левого переднего колеса, хотите - заказывайте, поменяем сначала датчик (2000р.), не поможет - подшипник (9000р.), + работа.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может вообще АБС отключить к едрене и не "заморачиваться..?
Jeep cherokee 2 (Liberty 2005г/в), 2,4л, 150л.
Бывалый вне форума
Старый 30.03.2012, 23:34   #2
zlat
Марка: Cherokee KJ
не сталкивался, но сервис офигительный, судя по всему...
zlat вне форума
Старый 31.03.2012, 07:25   #3
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Не сталкивался. Чтобы исключить датчик-его можно "прозвонить". Диагносты должны это уметь если не в этом, то в другом сервисе. Ты, видно, к официалам поехал?)
Подшипники у нас идут вместе со ступицей? От этого так дорого? Мож, найти толкового слесаря- подвесочника, чтобы он просто твою ступицу переделал, чтобы можно было менять подшипники. Слышал, что можно такое.
По поводу "просто отключить", то я бы на тормозах экономить не стал. Зимой ABS и ESP, которая через нее работает, не раз меня от ДТП спасали.
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
Последний раз редактировалось meteords; 31.03.2012 в 07:33.
meteords вне форума
Старый 31.03.2012, 09:45   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проблема скорей всего в гребёнки ABS, теряется сигнал, проверь зазор между датчиком и гребёнкой, возможно налип металлический мусор на датчик, как должен быть убит подшипник чтобы сигнал начал теряться.
Alex-ki вне форума
Старый 31.03.2012, 10:09   #5
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Сообщение от zlat Посмотреть сообщение
Пять балов.
Автандил вне форума
Старый 29.10.2014, 18:24   #6
Скаут
Марка: Cherokee KJ, 2006, 3.7, Limited
Немножко не в тему, но тоже АБС. будьте аккуратны при смене ступиц или прочих махинаций с передними кулаками. Стандартное крепеление кабеля передних датчиков АБС после его беспокойства может позволить кабелю касаться колесного диска. Со всеми вытекающими последствиями. Левый постчитал за неприятное недоразумение, но когда перетерся правый - задумался.
После всех махинций крепите кабель дополнительно хомутом к поворотному кулаку. Так, на всякий случай...
Скаут вне форума
Старый 30.10.2014, 08:10   #7
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Датчики и проводка "звонятся" элементарно. Датчики как диод, прозваниваются только в одном направлении.
Ступица у нас в сборе подшипником. Кольцо ABS (не гребёнка) встроено в подшипник. При переточке ступицы под сменный подшипник, ABS не будет. SkyDive, если не ошибаюсь, здесь отписывался по этому поводу.
Для наших машинок более характерен перелом провода правого заднего датчика в точке крепления провода к кузову над задним мостом (врождённый дефект, с которым встречались многие владельцы "КаЩеев")
Ark_96 вне форума
Старый 11.11.2014, 20:19   #8
Конь в пальто
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
У меня с такими-же симптомами был косяк с проводкой к датчику, а именно: когда-то ремонтировали обрыв проводки, и сделали врезку на скрутках. Вскрытие показало, что сделано хорошо, даже термоусадку с герметиком поставили. Однако качество проводов (причем родных) подкачало: они окислились до почти черного цвета, и контакт соответственно пропадал. Переделал врезку и пропаял скрутки, теперь все ОК. Ставлю на датчик или проводку.
а подшипник... не представляю, что с ним может случиться, чтоб АБС глючить стала.
Последний раз редактировалось Конь в пальто; 11.11.2014 в 21:51.
Конь в пальто вне форума
Старый 11.11.2014, 23:44   #9
Конь в пальто
Упс, не посмотрел на дату создания темы. Автор уже поди давно на другой машине ездит )
Старый 13.01.2016, 13:39   #10
Алексей Саратов
Аватар для Алексей Саратов
Марка: Джип Чероки Спорт 2003 2,4
Автор может и сменил, но мы то пользуемся. Тоже АБС отказала. Бывало раньше, сама включалась через несколько часов. Спасибо за советы, к выходным должно потеплеть, полезу в яму. По мануалу пишут, что 38-й предохранитель на 10А. Начал с него, но увы- рабочий.
Алексей Саратов вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
