Старый 29.03.2012, 11:17   #1
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
По умолчанию Гул
Доброго Всем утра! Извините за вопрос чайника, но появилась такая проблема. Появился гул спереди при нагрузке на скорости больше 25 км/ч. Без нагрузки гул пропадает. Еще стал появляться гул при торможении на любой скорости. В городе толкового сервиса нет. Поднимали, слушали, сказали возможно передний мост. А из-за чего при торможении гул никто не знает?
Latip вне форума
Старый 29.03.2012, 22:22   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
пара это гудит.при торможении крутящий момент с мотора передается так же как и при разгоне.скорей всего поможет только замена.
dimkats06 вне форума
Старый 29.03.2012, 22:49   #3
Latip
Аватар для Latip
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за совет! Сам грешил на редуктор, но смущал гул при торможении. Плохо что в городе никто не знает этот авто, и просто заменой пары не обойтись. Придется менять мост, так проще будет
Latip вне форума
Старый 30.03.2012, 10:14   #4
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от Latip Посмотреть сообщение
Попробуй для начала его разобрать. Там обычно 99% лечится заменой подшипников и регулировкой.
mechanik2000 вне форума
Старый 30.03.2012, 11:31   #5
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
А если на ГП нет никаких видимых следов износа, пятно контакта нормальное, причина гула подшипники?
Aleks923 вне форума
Старый 01.04.2012, 00:08   #6
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
у меня передок выл с 20 км при наборе скорости.... и сбросе до 25. при 100 была вибрация снизу очч непприятная... итог-звездец подшибникам редуктора, и рассыпавшаяся левая ступица
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 01.04.2012, 15:55   #7
Latip
Аватар для Latip
Ребят, а существует ремкомплект для редуктора? Если да, то что туда входит? И, если можно, номер по каталогу. DANA 30, ГП 3.73
Latip вне форума
Старый 01.04.2012, 16:03   #8
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Александр75 Посмотреть сообщение
вот вот, почти так же! А ГП смотрел - вроде ничего!
Aleks923 вне форума
Старый 08.04.2012, 22:58   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
пара она воет(не перепутаешь)А гул это подшипник какойто приехал
Dorognik вне форума
Старый 09.04.2012, 00:59   #10
andatr
Марка: пока нету
сейчас только разобрался ( точнее в сервисе разобрались ) . после годового простоя машины появились вибрация и гул ( особенно под сброс газа ) . приговорили раздатку ( разобрали собрали заменив подшипники - без толку ) пытались приговорить мост , раза три или четыре пытались найти люфт в переднем кардане . эффекта ноль .
оказалось что заклинило переднею крестовину ( которая у моста ) кардана при этом люфт в ней не проявлялся . нашли это только после поездки в очередной сервис в котором действительно соображают что делают а не тычат пальцем в небо .
поэтому мой тебе совет - не занимайся гаданием на кофейной гущи . съезди в москву ( ну а что делать ? да ) к томуже олегу с ботанической ( он действительно ооочень шарит в мостовых делах ) или к борису с милашенкова . тут есть про него отзыв но наполовину потёртый администрацией поэтому на него ( отзыв ) особо не ориентируйся . борис это специалист с большой буквы . этими помойками он занимается больше десяти лет и соответственно опыт у него такой что большинству " джип сервисам " до него как до луны пешком .
кстати мою " неопределимую" неисправность нашли именно у него .
а то ты сейчас наменяешься и мостов и ещё чего нибудь а в итоге выяснится что дело было не в бобине .
andatr вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
