Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 09.02.2010, 14:17   #1
Injener
Марка: Grand Cherokee 5.2
По умолчанию Не крутит стартер
Итак. дорогие читающие, описываю проблему с начала.
Отремонтировав свою чудесную 46коробку ставим мы с товарисчем её на место и даже не обращаем внимание на то, что разъём датчика Р/N без защёлки (поставили в общем на герметик). Всё собрали, завели, УРА.
Приехал я на ней домой, через неделю решил вот прокатиться, помойка моя и не заводится. После неких раздумий приняли решение о неисправности контакта в фишке вышеуказанного датчика. Ещё по незнанию других способов завести автомобиль из...бываль вдвоём с товарисчем (один под машиной дёргает проводок, другой сидит ключом ворочает) Ура завелась с нного раза. На следующий день решено было поехать на покататься. Утро собрались, установил новый (заряженный) АКБ, долил бензуса, а то лампочка горела. Сажусь за руль пробую завести - болт. Повторяем эквилибрстскую постановку из двух человек- завелась. Поработала 5 минут, пока мы загружались, подкачивали колёса. Погрузиль в авто включаю R проезжаю 30 см и усё. Дрочево проводком не помогает.Потом мне расказали про фишку с реле в блоке предохранителей, типа замкни на прямую, минуя датчик P/N. Новот интересно то, что замыкинии на прямую проводок искрит и усё. Кидали провод с (-) на АКБ(-) и ставили обратно реле- болт не заводится. АКБ разряжается в ноль за неделю.
Понятно, что гдето коротышь, попрос, где первым делом искать
Injener вне форума
Старый 11.02.2010, 14:28   #2
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
Просто пришел он!
dafler вне форума
Старый 11.02.2010, 15:04   #3
KWJ
Аватар для KWJ
а может стартер помер своей смертью?
на самом стартере не пробовал замыкать плюс на втягивающее?
KWJ вне форума
Старый 11.02.2010, 15:40   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Смотри втяг реле на малую клемму подай плюс должно щёлкнуть и начать крутить стартёр1
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 11.02.2010, 20:59   #5
Injener
Спасибо, но попробовать смогу теперь только в понедельник (работа), а то по ночам совсем как то неправильно народ смотрит на ноги торчащие из под машины
Injener вне форума
Старый 15.02.2010, 16:23   #6
dafler
Аватар для dafler
Все перерыл так и не нашел! А где находится диагностический разъем (чтобы подключиться и ошибки почитать/почистить)?
dafler вне форума
Старый 16.02.2010, 17:16   #7
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Сообщение от dafler Посмотреть сообщение
Первым делом считай ошибки ключом.
OBTAINING DTC’S USING IGNITION KEY
(1) Cycle the ignition key On - Off - On - Off - On within 5 seconds.
(2) The Odometer will show the P-code for the DTC code number. Refer to the Emission section for the DTC chart for a detailed explanation of the DTC codes.
Если не пойдет, то разъем внизу слева под рулевой колонкой.
Berserk вне форума
Старый 16.02.2010, 18:16   #8
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
и, кстати, P-кодов там он тоже не увидит.... одометр у старого ЗедЖея механический. да и P-коды только OBD-II, до этого были свои ошибки
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2010, 16:41   #9
dafler
Аватар для dafler
Вообще никто, что ли, не знает где эта фишка находится???
dafler вне форума
Старый 16.02.2010, 17:48   #10
dafler
Аватар для dafler
Спасибо! Буду его там искать )))))
dafler вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
