Вчера в инете нашёл как сделать самому горн - ну решил сегодня изготовить.
http://licrym.org/index.php/%D0%9A%D...BE%D1%80%D0%BD Вопщемто из подручных средств. Труба толстостенная на 200мм ,пару кусков метала 4мм и кусок трубы 50мм. Сначало двухсотку распилил: ![]() ![]() Потом нарезал куски метала и приварил снизу,на фотах не хватает крышки золника - снизу квадратное отверстие - я его потом закрыл...но фотов не сделал - потом добавлю. ![]() ![]() ![]() Потом насверлил дырок ![]() ну и сопственно опробывал - уголь древесный - в трубу дул пылесосом - уголь прогорает очень быстро - но метал разогрел - времени на прогрев 5мм 30х250 ушло около 10-20 секунд. ![]() ![]() потом изнутри обложу шамотной глиной - что бы стенки не перегревать и буду пользоваться каменным углём.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 28.03.2012 в 21:35. |
Марка: Были два
Прикольная штуковина!!! Самое геморойное в изготовлении - это сверление отверстий наверное???
#3 | |
угадал блин замудохался сверлить - благо дрель киловатная
Марка: Были два
На в скидку если прикинуть - то там более сотни отверстий
![]() ну и метал соответственно ни фига не тоненький...
Марка: Были два
Почему у тебя труба сверху вниз сделана??? Вроде воздух раздувать должен??? А у тебя на оборот, инжектор получается...
#7 | |
воздух должен дуть не в одно место (труба имеет малый диаметр) а боле-менее равномерно по всем отверстиям - поэтому труба направлена вниз и на наклоненую стенку(противоположная стенка зольника - наклонена - что бы заворачивать и расеевать поток воздуха)
#8 |
Марка: Были два
Даже в этом, вроде не хитром приспособлении, есть свои хитрости и тонкости...
Марка: Были два
Вот не плохой, только газовый - http://curious2009.ucoz.ru/publ/meta...j_gorn/3-1-0-8
По сути интересен тем, что мусора нет (золы). |
#10 | |
