Старый 26.03.2012, 09:01   #1
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
По умолчанию Ошибка 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана
Появилась ошибка.
Ошибка 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана и закорочена.
Начала глохнуть машина, на холостых, на переключения на R и на D то же.
Перед этим снял инфодисплей и блок управления печкой и кондеем, для пропайки, установил обратно, все работает ( печка).
Не знаю что делать.
Morleck вне форума
Старый 26.03.2012, 09:08   #2
праводка где то замыкает - надо искать.
Старый 26.03.2012, 21:18   #3
Morleck
Аватар для Morleck
Нашел причину. Снимал я так же магнитолу, и когда вставлял обратно, с нее вылетел провод и коротил. Убрал его и все норм.
Morleck вне форума
Старый 27.03.2012, 17:36   #4
Morleck
Аватар для Morleck
Но сегодня утром, я иду греть машину и опять такая же хрень.
Машина дергается и глохнет, делаем диагностику и видим опять ошибку 33.
В итоге, скинул клемму + на 5 минут, обратно одел и все норм.
Никаких ошибок и машина как часики.
Но хочется разобраться все же в чем дело.
Morleck вне форума
Старый 28.10.2014, 12:04   #5
lectors
Аватар для lectors
Марка: jeep grand cherokee Lim
Да не в чем дело! Бывают просадки при заводки двигателя напряжения меньше 12 вольт просадка попадает в компьютер - его гнать начинает и он выкидывает разные ошибки. Вообще у ЖИПА аккумулятор многое значит. Мне тоже на СТО приговаривали каждый датчик пока толковый электрик не сказал молодому проверь аккумулятор а стоял (на 420 холодного пуска - по незнайки поставил ) на просадку при заводке. может стартер много берет на себя и точно, при заводке была просадка. Поставили новый аккум 65 - 650а - сбросили ошибки и все. катаюсь. Посоветовали если будет такая ерунда сразу аккум смотреть а потом только ошибки искать
lectors вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
