Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
На бачке омывателя есть два моторчика. Один я думаю на лобовое, а один на заднее.
Так вот, когда нажимаешь кнопку, там где поворотники, НИЧЕГО не происходит. Даже не слышно как качает насос моторчика. А когда нажимаешь кнопку для заднего стекла, то все слышно и работает. Решил проверить моторчик №1, подключив его, к питанию от второго моторчика и ВСЕ РАБОТАЕТ. Вывод - не подается питание на мотор. Что может быть? Последний раз редактировалось Morleck; 26.03.2012 в 08:58. |
Марка: пока нету
Если так то скорее всего надо искать проблему в предохранителях или в цепи также возможно что контакт в блоке управления стерся, лечится только заменой самого блока на рулевой колонки. У меня тоже проблема была на додже только остатки контакта зацепились дуг за друга что повело за собой постоянную работу омывателя пришлось выкинуть блок и поставить другой. Для проверки лучше всего снять и разобрать блок и подключичный к цепи проверить смыканием контакта омывателя! Можно и сомкнуть клемы что входят в блок но для этого надо знать правильное сочетание в противном случае нужно будет искать сгоревшие предохранители дворников аварийки или поваротников да еще и дальнего света!
А предохранители, это те что впереди у пассажира с правой стороны торпедо в ногах?
А как снимать блок? Видимо снимать руль.... |
Марка: пока нету
А нету инструкции по эксплуатации? Там есть пункт как правильно сомкнуть контакты на клеем блока вернее нужные контакты для проверки работы омывателей.
Что касается блока предохранителей цитирую из книги "Монтажный блок предохранителей расположен слева под панелью приборов и закрыт крышкой." нужно снять крышку разбирать нечего не нужно. Какой именно предохранитель надо поменять найти в книге не смог но можно по очереди вынимать и смотреть какие сгоревшие те и менять только на такой же ампераж и только при выключенном зажигании даже лучше скинуть клемму одну с АКБ. Да вот еще на крышки блока которую вы снимите должно быть набито какой предохранитель для чего служит скорее всего придется вооружиться словарем английского языка так как скорее всего не значками описывать будут а текстом. И еще один интересный вопрос а когда нажимаете на омыватель (вода не течет это понятно) а дворники срабатывают? Должна два раза махнуть при нажатии. |
#7 | |
Они находятся справа по панели, у ног пассажира. Но дело не в этом, разобрался в чем причина. Слева по панели в ногах водителя, есть крышка, откручиваем ее и видим там блок управления Брызгалками и щетками. Отсоединяем его, трясем, дуем и ставим на место. И о чудо :) Все заработало. |
Марка: пока нету
Не уверен, но скорее всего тогда блок! Все же нужно с начало потрясти блок предохранителей, возможно что конкретно омыватель с авто дворниками сидит на одном предохранителе. Вот по этой ссылке можно скачать инструкцию мультимедийную бесплатно. Надеюсь с Торрентом знакомы? Там образ диска примерно 100мгб Чтобы запустить нужен Alcohol 120% или тупо записать на болванку сидюшную. Программа удобная полностью на русском конкретно по грандам 93 по 98. Всегда пригодится в хозяйстве. Перетряхните блок предохранителей возможно поможет, если нет то надо по инструкции проверить клеммы блока на рулевой колонки и от этого плясать дальше!
magnet:?xt=urn:btih:H6QO23G3MZ6V3TXEV6F7RPZTVUTB4C K2&dn=Jeep%20Grand%20Cheroke%5Btorrents.ru%5D&tr=h ttp%3A%2F%2Fbt.torrents.ru%2Fannounce.php%3Fuk%3DY JJ5elt5sd%26&xl=101462016 |
