Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
вобщем ситуация такая, у братишки тоже гранд, тока 93 года, 5,2! машина заводится, работает, потом хоп глохнет, как выяснилось пропадает плюс на форсунки, катушку и вроде насос! "мастера" на "сто" перекавыряли чирка в доль и поперек но так и не смогли победить. Работает. глохнет. постоит отдохнет, снова заводится, доехали до сто по дороге не глохла на ходу, а стоит снова глохнет, пока не отдохнет или акум не сбросишь! на сто сказали скорее всего блок управления наебнут, ищи блок, а блоки на них вроде все разные,типа трудно подобрать такой же. и еще по диагностике компьютерной показывает что нет управления на 7 форсунку! и пропадает как я уже говорил питание на форсунки,насос и катушку! подскажите куда смотреть чего менять что пробовать. ибо никто в нашем городе Сургуте не берется делать его! силу уже нету, машина стоит уже пол года в гараже и не знаем че делать то ((((
предистория! машину купили за капейки в нерабочем состоянии под ремонт двигателя, прокладки,бошка.... дрыгатель собрали, все подключили...и вот! |
Меняй или паяй мозги!!!
#8 |
братиш, если не трудно, перечитай тему такую же мою, тока в другой ветке рассусолили . может что подскажешь по канкретней там больше инфы мною указано, другими откаректировано, подсказано, может калективным разумом все таки решим))
вообщем вот https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=24618 пробегись посмотри, может опровергнишь наши коллективные размышления)) |
Марка: Jeep
Ну а зачем тогда темы то плодить? Там где советует Степаныч, я буду только втихаря почитывать и курить в сторонке.
В данном случае я бы проверил и обжал разъем мозга. |
