Старый 24.03.2012, 17:46   #1
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
Unhappy мужики выручайте советами! Интересно Глохнет гранд чероки!
вобщем ситуация такая, у братишки тоже гранд, тока 93 года, 5,2! машина заводится, работает, потом хоп глохнет, как выяснилось пропадает плюс на форсунки, катушку и вроде насос! "мастера" на "сто" перекавыряли чирка в доль и поперек но так и не смогли победить. Работает. глохнет. постоит отдохнет, снова заводится, доехали до сто по дороге не глохла на ходу, а стоит снова глохнет, пока не отдохнет или акум не сбросишь! на сто сказали скорее всего блок управления наебнут, ищи блок, а блоки на них вроде все разные,типа трудно подобрать такой же. и еще по диагностике компьютерной показывает что нет управления на 7 форсунку! и пропадает как я уже говорил питание на форсунки,насос и катушку! подскажите куда смотреть чего менять что пробовать. ибо никто в нашем городе Сургуте не берется делать его! силу уже нету, машина стоит уже пол года в гараже и не знаем че делать то ((((
предистория! машину купили за капейки в нерабочем состоянии под ремонт двигателя, прокладки,бошка.... дрыгатель собрали, все подключили...и вот!
Последний раз редактировалось Fenix; 24.03.2012 в 18:28.
Fenix вне форума
Старый 24.03.2012, 17:58   #2
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
питание всего сто ты описал идет через реле которое стоит на правом крыле.. реле управляется мозгами... поищи тут тема была про ремонт мозга. а вообще мозги от деростайла 5.2 тебе подойдут любые.
DJF вне форума
Старый 24.03.2012, 18:25   #3
Fenix
Аватар для Fenix
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
реле которому привязы форсунки,насос и катушка, меняли,верней снимали с управления чего то другого, они же одинаковые там. кроме ремонта мозгов, и этого реле какие еще могут быть варианты? все даже бредовые )
Fenix вне форума
Старый 24.03.2012, 19:06   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если машина заглохла, то сняв тут же клемму аккумулятора завести можно?! Когда не заводится, что на панели при включении зажигания, загорается ли Check Engine?
Если все же покрутить стартер, несколько раз, в тот момент когда заглохла и не заводится, какие коды самодиагностики выкидывает (не снимая клемму с батареи)?
Степаныч вне форума
Старый 24.03.2012, 19:14   #5
Fenix
Аватар для Fenix
да если скинуть клему завести можно! чек не горит! по кодам ниче серьезного! когда заглохла, крутит бодро стартер, но даже не пытается схватится пока не отдохнет или не скинешь клему!
Последний раз редактировалось Fenix; 24.03.2012 в 19:16.
Fenix вне форума
Старый 24.03.2012, 19:18   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
ЧЕК не обязан гореть все время, он загорается и гаснет, если нет причин зажигать его постоянно, так вот и спрашиваю, зажигает ли ЧЕК при включении зажигания, в тот момент, когда нет старта?! Другими словами, есть ли уверенность в том, что мозг стартует при включении зажигания.
Степаныч вне форума
Старый 24.03.2012, 19:33   #7
Fenix
Аватар для Fenix
после того как он заглох, при попытках старта, ЧЕК не загорается! и не заводится! Стоит скинуть акумулятор, ключ на старт. чек загорелся, заводится на ура! заглох, ключ на старт,чека нет!
Fenix вне форума
Старый 24.03.2012, 19:36   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну тогда ремонт или замена мозга, других вариантов, даже самых фантастических, я не вижу.
Степаныч вне форума
Старый 24.03.2012, 19:39   #9
Fenix
Аватар для Fenix
Никто в городе браться не хочет ремонтировать мозги =( Спасиба большое, попробую раскавырять мозги. перепаять кандёры.... если заказывать мозги как не прогодать какие именно мне(гранду) подайдут?
Последний раз редактировалось Fenix; 24.03.2012 в 19:44.
Fenix вне форума
Старый 24.03.2012, 20:02   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Мозги нужны от Гранда 5,2 92-94 года, там разницы почти нет, 95 год менее предпочителен, там видоизменили систему регулировки давления топлива. Но как вариант тоже подойдет. Так же надо учесть производителя Вашей машины, Европа или Америка/Канада, если Европа, то подойдут только европейские мозги, если Америка/Канада, то без разницы чьи. На европейце нет штатной секьюрити, и снимать с охраны американский мозг будет нечем.
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
