23.03.2012, 15:41 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Как переделать выключатель света фар
Всем привет, вот в чем вопрос, как сделать так чтобы фары включались сразу после запуска двигателя и гасли при его выключении. Как я понимаю это можно сделать в режиме влючения фар "авто", свет практически так и работает за исключением того что он гаснет днем и горит после выклювения двигателя около минуты. Вопрос кто нибуть пробовал это сделать если да то каким способом, спасибо.
23.03.2012, 15:49 | #2 |
А зачем? Если для езды со светом днем, то комп затемняется и нифига не видно... На Джипе пока не заморачивался, а на Ровере делал от зажигания допсветодиодные фары... И светят и комп ярко горит и экономия... Если интересно расскажу как...
23.03.2012, 16:09 | #4 |
Включил зажигание и стал тестером с лампочкой искать напряжение на контактах предохранителей, в ровере они в салоне, у водителя. Нашел, выключил зажигание, лампочка не гаснет, значит не то... Ищем дальше... находим контакт который зажигает лампочку при включении З и тушит ее при выключении. цепляем туда провод и тащим под капот... "+" у нас есть. Под капотом собираем простейшую схему с реле прямо от аккумулятора. Т.е. лампы будут зажигаться через реле от АКБ по сигналу от зажигания... Как то так... В итоге фары горят только когда включено зажигание. При пуске они тухнут (когда стартер работает) Допфары купил самые маленькие и вставил их а отверстие воздухозаборника на бампере... так же хочу и на Джип сделать... Но, тут проще, предохранители прямо под капотом и АКБ рядом...
23.03.2012, 16:35 | #5 |
Здорово, только я думаю проще найти фото датчик на джипе и затемнить его, а комп как мне показалось не очень то и затемняется, сейчас с фарами езжу копм видно нормально
23.03.2012, 17:05 | #6 |
на виджее это красный пупырышек между лобовым стеклом и рулем на передней панеле взял фольгу облепил сверху холодной сваркой после того как застыла снял аккуратно обработал и нормуль ненужно - снял. может сфотаю как получилось
23.03.2012, 17:09 | #7 |
[QUOTE=нефед;365301]на виджее это красный пупырышек между лобовым стеклом и рулем на передней панеле взял фольгу облепил сверху холодной сваркой после того как застыла снял аккуратно обработал и нормуль ненужно - снял. может сфотаю как получилось[/QUOTE
Да уж сделай пожалуйста фото, очнь интересно, а не пробовал уменьшить время горения фар после выключения зажигания? |
23.03.2012, 21:30 | #8 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
я на дорестайле своем тупо залепил под лобовым стеклом место с датчиком изолентой в цвет.) а переключатель поставил в Авто
зато не забудешь выключить фары когда выходишь из машин.) |
23.03.2012, 23:06 | #9 | |
[QUOTE=asa;365305]
24.03.2012, 00:39 | #10 |
а чего , динь динь не работает при открытой двери и включенном свете ?
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
