23.03.2012, 11:46 | #1 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
коробас выпендривается
было по осени: едешь на круизе 100, оборотов 1700, т.е в норме. и тут херакс! обороты +500, потом падают, потом опять растут. такое ощущение, что коробка туда-сюда скорости сама переключает. ещё пиналась тогда при переключении. я частично масло сменил тогда, путём снятия поддона, прошло. всю зиму полёт нормальный и вот весна. снова та же песня. переключения туда-сюда, дрыганья при переключениях. при чём когда едешь не на круизе, а педалью держишь скорость - не скачут обороты. ещё заметил, что по лужам поездишь - тогда пинатся и скакать начинает. может не связано конечно, но тогда осень была, лужи грязь, сейчас весна, лужи очень глубокие, я иногда пролетаю на скорости. может там проводка где прохудилась?
и ещё. после замены мозгов стала появляться такая плвающая штука. т.е. едешь, на светофоре останавливаешься, машина норовит заглохнуть. обороты 200-300, потом вроде поднимается до 500. иногда нормально встал, а обороты до 400 падают и вибрация начинается несильная. НО! как только включаешь обдув лобового, обороты подрастают и стоят на отметке 650-700. это включается компрессор кондея и нагрузка на двиг возрастает, это я понимаю, но такого, со старыми мозгами не было. собственно уровень АТФ в норме, пены нет, так, пара пузырьков только на щупе. PS: я когда дроссель чистил, заметил, что оба тросика, один который на газ идёт, второй я так понимаю кикдаун? так вот, они как говно в проруби болтаются. нет никакого преднатяга. это может как-то повлиять? их может шайбочками или гайками натянуть?
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
26.03.2012, 09:44 | #2 | |
Марка: WJ 4.7 99г Европа
26.03.2012, 09:59 | #3 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
а коробка не дёргается при переключениях?
у меня утром сегодня выдало "P1282 Проблема в цепи реле бензонасоса". не уверен что это взаимосвязанные вещи.
26.03.2012, 12:05 | #4 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
По поводу провала холостых - надо почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
По поводу 1700+500 - у тебя разблокируется гидротрансформатор. Почему идет команда на разблокировку надо глядеть. Возможно, гляки датчиков скорости входного и выходного валов коробки. |
26.03.2012, 14:05 | #5 | |
26.03.2012, 14:16 | #6 | |
Деталь под номером 4. Находится на самом впускном коллекторе. До 2000 года был резьбовой датчик, после - на защелке, вытаскивается путем поворота оного на 90 градусов, в какую сторону - не помню. |
26.03.2012, 14:51 | #7 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
а глюки этих датчиков, могут влиять на работу коробки? на пинки при переключениях и на скакание скоростей туда-сюда. и где стоят интересно и поменять самому вариант?
26.03.2012, 15:17 | #9 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
дебильная клава. интересно как понять...
26.03.2012, 15:29 | #10 |
