Старый 22.03.2012, 21:33   #1
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
По умолчанию повис одним колесом - встал
Сегодня значит, такая ситуация: поехал с другом смотреть земельные участки, они расположены немного от дороги в поле, а сегодня еще снежок нападал при плюсовой то температуре:) ну вот значит съехали с асфальта и начали бороздить просторы, метров 70 прошел отлично, потом видимо снег стал поплотнее и я чето газ сбавил, бампером сделал себе преграду... Сдал назад с метр и черт меня дернул газу давануть, в общем зарылся:) Открыли двери - снег как раз до самых дверей, получается повисли немного. Была лопата с собой небольшая - откапались немного, начал сдавать - одно колесо висит и при движении в любую сторону - крутится только одно колесо(переднее - висящее). Ну вылезли в итоге очень просто на пониженой и на включеной скорости поставил D4 и с другом пошли толкать вперед )) Дальше сел и с разгону выехал из западни задним ходом - в общем все ок... Вот терзает теперь вопрос - получается что весь крутящий момент уходил на повисшее колесо ? Вот так сел и все - толку от 4ВД тогда ?) Можно хоть какую нибудь блокировку туда поставить, чтоб таких ситуаций хоть избегать ?)
fisk вне форума
Старый 22.03.2012, 21:43   #2
Dikson
Аватар для Dikson
Наверное раздатка 249..... возможно вместо виско муфты стоит пустышка , поменяешь и будет обязательно одно спереди и одно сзади ....если лсд в з м , то два сзади крутиться.
Dikson вне форума
Старый 22.03.2012, 21:46   #3
fisk
Аватар для fisk
можно поподробнее ?) сложна ли замена и сколько стоит эта вискомуфта ? если есть какой гайд(мануал), то можно ссылочку - попробую разобраться...
fisk вне форума
Старый 22.03.2012, 21:47   #4
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
А что ты хотел, работа дифференциала. Почитай раздел подготовка к офроуду, там много интересного, в.т.ч. и про самоблоки. Хотя в заднем мосту у тебя поидее долже самоблок стоять. Мне вполне его хватает для таких ситуаций.
scorts вне форума
Старый 22.03.2012, 21:57   #5
А у меня, по ходу, лока нет... машин висел на подъемнике я колесо крутил, а противоположное крутится в другую сторону... :(((
Старый 22.03.2012, 21:57   #6
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от fisk Посмотреть сообщение
Стоит от 12 ре (фигня ) до.......Менять отдай кому нибудь в надёжные руки , там не сложно ,но мало ли что . В заднем в таком случае хоть какой само блок , но если на кардан ничо не идёт . толку нет.
Поищи поиском тут про них кажеться не один раз писали.
Dikson вне форума
Старый 22.03.2012, 22:12   #7
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
на дорестайлах штатно самоблоков не ставили вроде бы. Только с 96 года.
а вообще, скорее всего, косяк с раздаткой. На 249 должно буксовать одно спереди и одно сзади.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 22.03.2012, 23:55   #8
cybersprut
Аватар для cybersprut
Здрасти всем. Что бы несоздовать тему. Блин непойму что за хрень, здаешь назад при неглубоком снеге машина не едит (калеса даже некрутится), газуешь газуешь иногда тронится, а иногда и нет, (на асвальте все хорошо). В перед нармуль прет, если включить раздатку назад все 4 колеса крутятся без проблем, а безнеё назад можно сказать никак. Машина ГЧ 95 год 4 литра постоянный полный, если неошибаюсь 249 раздатка.
Что может быть такое???
cybersprut вне форума
Старый 23.03.2012, 00:01   #9
Dikson
Аватар для Dikson
тех состоянию машины пофигу чот под колёсами асвальт или снег ....чот ты просто не увидел , надо внимательнее на снегу , мож там тоже одно колесо ток крутиться , вот она и не едет.
Dikson вне форума
Старый 23.03.2012, 00:09   #10
cybersprut
Да в том то и деле, я погазую погазую, выйду а следов от пробуксовке нет
У меня в заднем мосту стоит блокировка какая незнаю (так сказал мастер на сто). Вот еще когда едишь медлено по плохой дороге (одно колесо вниз второе вверх) с заднего моста немного слышно какоето (лязг лязг), как на люк наезжаешь. Я думаю это полуоси лязгуют по тихой - Это так должно? или как то люфт этот устраняется?
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
