Старый 22.03.2012, 13:31   #1
DimOsik
Марка: Jeep grand cherokee 4.7
Exclamation Помогите!!! полтергейст какой то...
Доброго всем дня. История у меня следующая: купил месяц назад Грандика 4.7 99г.в. - машина класс. НО! Что происходит - понять не могу.. Был мороз 10-12 - заводится элементарно, потеплело - заводится так же. ПОЗАВЧЕРА выхожу утром ехать, вставляю ключик, поворачиваю в последнее положение, жду пока на приборной доске погаснут все лампочки, прокручиваю ключ и .... хрен, даже не крутит!! симптомы как у дохлого аккума. я клемы снял-почистил-поставил, то же самое.. и при этом загорается абс и ручник.. ну, думаю вечерком прикурю Джипа и всё будет ок. Прихожу с крокодилами, товарищ весело ржёт открывая СВОЙ капот - я сажусь, ключ вставляю, всё по процедуре и думаю а ну ка попробую сам - БАЦ, с пол оборота завелась... ну думаю пипец насмешил всех. вечер поездил останавливался, глушил, пил чай - заводил, машина работает на отлично. УТРО - ТА ЖЕ ФИГНЯ прихожу через два часа, сажусь, дзинь - с пол оборота завелась Езжу день, меняю акб на новый - всё супер. СЕГОДНЯ УТРО - ХРЕН МНЕ А НА МАШИНЕ НА РАБОТУ!!! та же фигня Подскажите, что за напасть, а?
Для начала спасибо всем за поддержку и советы. Чем завершилась ловля полтергея. Приехал из командировки - история повторяется. Я выбираю день еду к стартеристам, снимаю стартер, а он просто нормальный. Износ щеток визуально по сравнению с новыми ну процентов 40 от силы... а что уже делать.. поменял уже под шумок щетки на новые (18 баксов) и прикрутили на стартер проводок волшебный, что бы если что к плюсу на акуме дотянуться после чего приехал домой. УТРО следующего дня - НЕ ЗАВОДИТСЯ опять. В дело идет проводок. Завелся. После чего ездяю уже почти месяц - и всё заводится просто замечательно. Что за фигня неизвестно. Предохранители, релюшки до заезда к стартеристам, пересмотрел с элетриком - всё класс с ними. Так что вот так. Ещё раз спасибо за советы.
Последний раз редактировалось DimOsik; 27.04.2012 в 12:47. Причина: Новая информация
DimOsik вне форума
Старый 22.03.2012, 13:43   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если в АКБ уверены, то скорее всего постепенно накрывается стартер.
Sergey_B вне форума
Старый 22.03.2012, 13:46   #3
DimOsik
Так он даже не пробует дернуть - ключ повернул, всё, приехали. но через два часа - с пол оборота...
DimOsik вне форума
Старый 22.03.2012, 18:46   #4
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
блок предохранителей под капотом вэдэхой пролей :) у соседа на вжике какаято релюха подкисала и по утрам нехотела стартером крутить , пролил и вроде работает пока :) а там как повезет ... может и стартер решил что хватит жить ...
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 22.03.2012, 19:00   #5
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
У меня была точно такая-же фигня, 1 в 1, пощелкай ключом по дольше - заведется ))) у меня втягивающая на стартере загибацца стала. Поменял и все нормуль... Стартер на диагностику!
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 22.03.2012, 21:56   #6
DimOsik
Спасибо. попробую завтра. отпишусь
DimOsik вне форума
Старый 22.03.2012, 21:59   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а может датчик парк-нейтраль ...
попробуй когда не будет заводится , ручку акпп туды -сюды , если заведется значит он ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
Последний раз редактировалось ICEMEN; 22.03.2012 в 22:02.
ICEMEN вне форума
Старый 22.03.2012, 22:08   #8
Dikson
Аватар для Dikson
парк -нейтраль он не шевелил факт во время попыток , а вот сигналку ставил снимал , и если блокировка на стартер сделанна , то может быть реле ....а так всё чо написали канешна надо проверять.
Dikson вне форума
Старый 22.03.2012, 23:05   #9
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я за парк-нейтраль тоже. Пусть из нейтрали попробует завести при проявлении симптома. Если поможет - датчик лучше поменять.
Грин Фрог вне форума
Старый 22.03.2012, 23:25   #10
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
подробнее про то как "хрен даже не крутит" - лампочки в момент пуска "умирают" или так- же светятся?, но на призыв к втягивающему оно не реагирует?
EBгений вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
