Старый 21.03.2012, 15:49   #1
ejen
По умолчанию Коллеги, мисли есть? Официалы в ауте
-Что у тебя с машином происходит. вот с мометта звел-поехал
поэтапно.
Жертва:
завожусь с полтычка.
машина начинает прогреваться
через 30сек-1минуту начинает пятерить, четверить и глохнет
если в это время подгазовывать, то через минуту-две пятерение проходит и дальше все ровненько и без проблем.
если заглушить и завести - проблем нет
проблема только на заводку когда машина холодная хорошо постояла
с электрикой все идеально -сканером проверяли. Датчики все новые, моторчик ХХ тоже новый
Если без подгазовки машина заглохла, выкручиваю свечи - залиты бензином намертво
дальше можно завестись только отключив форсунки и вдавив педаль газа в пол минуту маслать. Дальше хлопает во впускной коллектор, но схватывает и заводится
форсунки, свечи, провода, бегунок, крышка трамблера - все новое
это по двигателю
а по коробке все просто -0 завелся, поехал - все отлично. Как только коробка прогревается - пропадает третья, после какого-то времени начинает сходить с ума вторая.
ejen вне форума
Старый 21.03.2012, 17:40   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
непонятно какой машин? но по симптомам где-то была вода, теперь она что-то окислила, по моему мнению надо искать эту проблему... пишу потому-что один раз сталкивался с такой работой двиг., только не на жипе.. на мерсе на топляке по моему.. отмыли окислы всё пришло в норму... а по коробке , если автомат, на холодную едет хорошо, а на горячую начинает косячить то ей хана. так говорит мастер который мне мою коробку проверял....
Стас 69 См вне форума
Старый 21.03.2012, 19:56   #3
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
По двигателя -С лямдой может проблемы? Ее проверяли?
По коробке возможно перегрев и блокируется она...в темах были подобные симптомы. Трубки охлаждения, радиатор охлаждения...целые?
scorts вне форума
Старый 21.03.2012, 20:08   #4
Кудря
Аватар для Кудря
Марка: Grand5.9/2.7 ALfa GT, KTM SX, GTX sport, MXZ800, YamahaXL1200, Grizzly660, УАЗ(DEF 300TDI)42swamper.
1) Машина какая
Я отсюда www.TJeep.ru тел. 8 926 2749350
Многие люди очень быстро бегают, но в жизни много чего не догоняют
Кудря вне форума
Старый 21.03.2012, 21:09   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
поэтапно.
Жертва:
это по двигателю
Посмотреть разъем катушки и поджать контакты трубочки. Ну и разъем мозга поджать для профилактики.
ciberman вне форума
Старый 21.03.2012, 23:40   #6
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Есть. Приматываемся к мозгам, мониторим на ходу параметрию.
Приматываемся к зажиганию на ходу смотрим что там на катушке.
Приматываемся к форсункам
Ставим манометр на топливную магистраль. И все это проверяем в момент когда оно загибаться начинает.
DJF вне форума
Старый 22.03.2012, 00:15   #7
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
там с подачей топлива вообще никакой связи .
samoroshka вне форума
Старый 22.03.2012, 00:47   #8
Champion
моя версия это насос. у меня было почти тоже самое. только могло на ходу даж заглохнуть и не заводиться. после снятия штекеров ->педаль в пол->заводится до 1500 обороты поднимаются и глохнит->после заводится без проблем. клапан давления в насосе накрылся и двиг периодически заливало. поменял насос бош жигулевский на такой же за 1500р. и все стало отлично
Champion вне форума
Старый 22.03.2012, 00:56   #9
ejen
Простите, Гранд 1993 4л
ejen вне форума
Старый 25.03.2012, 01:15   #10
samoroshka
мы тут с коллегами подумали и высказываем мысль, а может это сама катушка зажигания так балдит ? попробуйте подсунуть любую другую катушку.
это ж не долго по времени и что б потом " не блуждать в трех соснах", при дальнейшем лечении .
Последний раз редактировалось samoroshka; 25.03.2012 в 01:17.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
