Старый 21.03.2012, 12:51   #1
PendalFF
Question Мелкие вопросы, неск штук
1) Какой диаметр патрубков подходящих на печку? Дует антифризом оттуда, хочу поменять на армированные метражные. Может кто заранее скажет какого размера брать?
2) Как задний кардан может быть на 1см длиннее чем надо,Ю при переустановке АКПП выявилось. Кардан давит на сальник раздатки
И что с этим делать, где искать БУ кардан?
3) Чем клеят стекла? Заднее стекло отклеилось уплотнителем от кузова, думаю может сам заприклею назад?
4) Кислородный датчик брать оригинал? Или есть подходящие не хуже? От Волги какой-нить?
PendalFF вне форума
Старый 21.03.2012, 21:47   #2
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
3) Силикон для вклейки стекол, есть наборы ремонтные стоит рублей 700
zuzik вне форума
Старый 22.03.2012, 05:45   #3
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
на печку я поставил наши ГОСТовские шланги от какой-то тракторной техники, за 90 руб вроде. диаметр кажись 16 мм.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 22.03.2012, 06:31   #4
3.Стекла клеят полиуретановым клеем. Продается в наборах - праймер и клей.
4. Кислородный датчик Бош - полный аналог нашего, по фишке подходит один в один без всякого колхоза -1500 р в экзисте.
Старый 22.03.2012, 09:44   #5
PendalFF
а где продается-то? Авторынка?
Кислородный датчик Бош - от чего? Мне тут на десяточный кивают
PendalFF вне форума
Старый 22.03.2012, 10:00   #6
У тебя одна лямбда?
Старый 22.03.2012, 10:22   #7
PendalFF
одна
PendalFF вне форума
Старый 22.03.2012, 10:30   #8
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
одна
Bosch 0 258 005 704
Старый 28.03.2012, 12:28   #9
PendalFF
На печку поставил отрезок 16мм ГОСТовского шланга, идеально подошел.
Из старого при подгазовке антифриз струёй лил
PendalFF вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
