Старый 21.03.2012, 12:10   #1
mordvin
Аватар для mordvin
По умолчанию Замена бензонасоса
Всем общий привет.Возникла проблема с механическим насосом.Хочу заменить на электрический.У кого-нибудь опыт есть?
mordvin вне форума
Старый 21.03.2012, 15:00   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
опыта нет, но знаю что надо колхозить..
поставь в бак насос подкачки от вольво940 он дават 0,14bar этого хватит для карбюратора
вот фото
это номера VO3507436 ; E8381 ; X10-736-002-001 ; 770054W;
Стас 69 См вне форума
Старый 21.03.2012, 15:23   #3
mordvin
Аватар для mordvin
Никакого колхоза.Берется насос от Волги и врезается в систему.Ставились на старых волгах с 402 двигуном.Вот и думаю на чироки кто-нибудь ставил?
mordvin вне форума
Старый 21.03.2012, 15:25   #4
Стас 69 См
МЕХАНИЧЕСКИЙ????????????
Старый 21.03.2012, 15:26   #5
Стас 69 См
На 402 двигле никогда электронасосов небыло!! учите матчасть.....
Старый 21.03.2012, 15:29   #6
mordvin
Аватар для mordvin
Берется электрический от 406 двигуна и ставится в систему 402.
mordvin вне форума
Старый 21.03.2012, 15:31   #7
Стас 69 См
вы повидимому имели в виду 406 мотор так на нем насос давит 3 атм никакие клапана в поплавковой камере невыдержат выдавит ФСЁ и зальет бензой напроч до пожара... а я предложил то что по давлению и по производительности подойдёт для карба..
Старый 21.03.2012, 15:33   #8
Стас 69 См
хотя что я вас уговариваю, это-же ваша машина и ваши проблемы.. извините...
Старый 21.03.2012, 15:38   #9
mordvin
Аватар для mordvin
В волгах с карбюратором К 151 применяется система обратки в бак,так что выдавливания никакого не может быть.В чироках применяется специальный фильтр с переливом в обратку.Тоже подходящий вариант.
mordvin вне форума
Старый 21.03.2012, 21:42   #10
Есть японские универсальные насосы низкого давления,наружнего типа,по форме напоминающие топливный фильтр и из него два провода,работает по принципу насоса от печки запорожца,т.е накачивает-чакает часто,создавая опр.давление,подходящее для карбюратора перестает,ставили на каббюраторную хонду все ок.также применим на дизеля в подачу и вебасто,цена кажись была 1600.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
