Марка: пока нету
подскажите как правильно вырезать катализатор, и что делать с лямбой!?
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Марка: продан.
можно выбить (но будет противно звенеть/дребезжать), можно вставить в выбитый каталик трубу по размеру с кучей просверленный дырочек, можно вварить пламегаситель.
JEEP закаляет ![]() |
Марка: пока нету
А если его отрезать и в варить гофру, куда тогда деть лямбу?
Марка: jeep cherokee xj
не куда не девать она до ката стоит сантиметрах в 50 .
все будет работать как и было . ну может расход на 0.5 литра увеличится)))
Джип подобно вездеходу Может ездить по болоту И не надо сомневаться Джипы грязи не боятся (книжка сына) ![]() |
Марка: пока нету
у меня 2 лямбы одна на выпускных штанах, а 2 вкручена прям в катализатор!?
#7 | |
Заменить катализатор лучше на резонатор-пламягаситель, если лямбда-зонд действительно установлен на катализатор, в выпуск после него вварить резьбовую втулку для лямбда-зонда. Кузов над резонатором надо защитить от избыточного тепла (катализатор имеет термоизолирующую "рубашку"): либо резонатор обмотать теплозащитной лентой, либо на кузов закрепить теплозащитный материал, иначе будет дыра через некоторое время. Ездить можно и с отключенными зондами, незначительно возрастёт расход.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#10 |
На 4л. незначительно. Ездил с оторванной проводкой с обоих зондов. И сейчас езжу с передней оторванной.
