Старый 21.03.2012, 00:21   #1
Роман WJ-2.7
Марка: Jeep WJ 2.7CRD
По умолчанию Симптомы умирающего карабаса WJ 2,7 CRD?
Поменяли масло в коробасе и всё заработало!!!!
Последний раз редактировалось Роман WJ-2.7; 07.07.2012 в 20:11.
Роман WJ-2.7 вне форума
Старый 23.03.2012, 11:10   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Роман WJ-2.7 Посмотреть сообщение
Машина WJ 2.7 CRD 2004г.в. (стоит в гараже при 20гр.по Цельсию)
Утром при не прогретом двигателе при включении "D" или "R" сразу не едет- думает, пока педаль в пол 2 раза не нажмёшь. Движение начинается плавно без энтузиазма со стороны авто.
При достижении норм. темп. двигателя ускорение плохое-необходимо педаль несколько раз в пол давить. Карабас переключается пониже и тогда прёт, но при сбросе газа ощущается удар под жопу.
И последнее: При динамичной езде пробка-светофор-газ-тормаз при наборе оборотов карабас не переключился (похоже завис где то в районе 2-Й передачи) Газ сбросил, нажал ещё раз - передача полностью пропала, машина пошла накатом (как на нейтралке), Загорелся "Чек-Энжин"
После остановки, диагностика кнопкой на спидометре результата не дала.
Завёл, автомобиль и поехал,"Чек-Энжин" потух метров через 500.
Вопрос к мастерам: На что похожи симптомы болезни? Что смотреть и как лечить?
Спасибо за ответ.
p.s. Модераторам-не рубите тему, короче не получилось!
Похоже на капиталку коробки, у тебя стоит пятиступка мерседес, она сейчас в аварийном режиме , только 2я и задняя, да коробка 6-я серия.. у меня была такая беда на 140-м мерсе, диагностика покажет неисправность какой-то электроники, но это следствие, причина полюбому механическая, у меня диагностика показала что нет сигнала от датчика первичного вала, но причиной этого стал износ опорной втулки между первичным и вторичным валами, валы сместились и датчик их нечитал, у тебя все болячки покажет только вскрытие, так-что к мастерам.... да мерсовские коробки хорошо делали в химках в меседес клубе, я раньше в москву часто гонял, и свой мерин там починял.. это не реклама... и живу я в самаре, а там небыл года 4
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 23.03.2012 в 11:13.
Стас 69 См вне форума
Старый 23.03.2012, 13:49   #3
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Спасибо за ответ.
надо диагностировать но она с большой вероятность при смерти, такие коробки ремонтируем за день ели интересно!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 23.03.2012, 22:09   #4
Роман WJ-2.7
А диагностику делаете? Или сразу хирургическое вмешательство?
Старый 24.03.2012, 11:45   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
сначала смотрим потом режем))))
www.osv4x4.ru
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
