Старый 20.03.2012, 23:02   #1
Neron52
Аватар для Neron52
Марка: Grand Cherokee WK 5.7 HEMI(Безбашеный Белорус), Grand Cherokee ZJ 1994г. 4.0 РК242 (Тихий Рейнджер)
По умолчанию Хелп! Глюк "открыта дверь"
Доброго время суток! Други,сегодня столкнулся с проблемой,которая ставит в тупик. Опишу симптомы.
Началось так-среди ночи сработала сигналка. Ну сработала и ладно,перепоставил. Через две минуты опять....Опять перепоставил....опять сработка.. Вышел на улицу,открыл машину,сел за руль...Поставил на охрану,сижу жду...Через две минуты загорается салонный свет и подсветка дверей...Соответственно сигналка начинает орать...Ладно,думаю сигналка глючит...Уже не ставлю на охрану,просто сижу любуюсь ночным видом...Двери закрыты,ничего не горит,я не шевелюсь даже...Вдруг сам по себе загорается свет в салоне и дверях,горит обычное время и гаснет...Две минуты проходит-опять таже песня...Думаю ладно,глючит концевик двери...Завожу машину...все нормально.ничего не горит...Проехал пару кругов вокруг дома-все спокойно...Остановился,двигатель не глушу...Все нормально...Думаю прошло...Глушу двигатель...и через две минуты опять таже карусель,загорается свет салона,горит 30 секунд,гаснет...!!! Ставлю на зажигание-все пропадает. Рукой прокачал все концевики,не помогло...Странно то,что при работе двигателя и езде НИЧЕГО НЕ ЗАГОРАЕТСЯ И НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ!!! А такая хрень только при парковке. Пришлось сегодня закрыть с ключа...и наблюдать из окна периодическое загорание и потухание света в машине...Кстати,клемму скидывал,обнулял,ничего не помогло...Может у кого есть мысли по этому поводу? Буду рад даже самым бредовым,но по теме..
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 20.03.2012, 23:04   #2
праводка между дверью и кузовом протёрлась - попала влага = думаю из за этого
Старый 20.03.2012, 23:21   #3
Neron52
Аватар для Neron52
А почему на ходу все норма? И наверное коротнуло бы,если протерлась?
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 20.03.2012, 23:24   #4
а бох его знает. праводка - наука о контактах. если сигналка не сглючила - то праводка или концевики
Старый 20.03.2012, 23:55   #5
Год какой у машины? Бодиконтроллер есть? Когда он подыхает - еще и не такие чудеса можно узреть................ Или питание рубится на него..........
Старый 21.03.2012, 18:03   #6
Neron52
Аватар для Neron52
Машина по Вину 95-го....Бодиконтроллер - что за зверь? Прикол в том,что сейчас не глючит,все норма опять...на сколько долго не знаю..
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 21.03.2012, 19:57   #7
PROTECTOR
Аватар для PROTECTOR
Марка: WJ 2.7 CRD Overland (163 Hp)
У меня на субуре была хрень: орет не орет, кончилось тем что на водительский концевик насобачил колпачок резиновый от жиги для прокачки тормозов.
Грузоперевозки (Газель).
PROTECTOR вне форума
Старый 21.03.2012, 21:27   #8
Сообщение от Neron52 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/body/modules.htm Тот, который модуль контроля кузова. Но для начала конечники на дверях неплохо бы проверить, особенно на водительской........
Старый 22.03.2012, 01:45   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В 95 году BCM нет. Так что скорее всего либо с концевиком что, часто это концевик 5й двери, либо канал сигналки. В движении не проявляется так, как импульс включения слишком короткий и лампочки освещения не успевают отреагировать, слишком инерционны. VIC тут не обязан ничего показывать, до 95 года включительно на свет и на индикацию на табло применяются разные концевики (в 5й двери комбинированный, но контакты разные) Отрегулируйте концевики дверей. Вытащите концевик (тот что в передней части двери, задний это для индикатора) снимите с него разъем, поставьте датчик разъемом на твердую поверхность, сверху, на крепежный кронштейн оденьте какую либо трубку, можно головку длинную, так чтобы кнопка датчика входила свободно, затем ударьте молотеом, не сильно, по трубке, кронштейн уйдет вниз, поставьте датчик на место и закройте дверь, датчик сам, со щелчками, займет нужное положение. Датчик 5й двери не регулируемый, так что его надо просто отключить на время, достаточно отключить выключателем "CARGO", тот что в плафоне подсветки багажного отсека. Если все это не поможет, то тогда стоит посмотреть задержку света, находится в верхней консоли, там где плафончик темный, приемник штатного брелка, отключите его на время проверки. Ну и возможно сама сигналка.
Почему на ходу не проявляется? Скорее всего потому что сигнал на включение света короткий и лампочки просто не успевают зажечься, при включенном зажигании задержка света блокируется, а без зажигания будет держать свет какое-то время. И сигналка тоже при включенном зажигании в другой режим переходит.
Степаныч вне форума
Старый 22.03.2012, 10:16   #10
Neron52
Аватар для Neron52
Все доступно! Буду пробовать по результату отпишу!
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
