Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Всем здрасте..!
Недавно тоже обзавелся джипом. Вопрос такой.. В движении, если приотпустить педаль газа, а потом нажать, раздается отчетливый стук. Чем резче нажмешь, тем отчетливее. Со старта этого не слышу. Подвеску и мосты уже все перебрали. Звук по ощущениям где-то сзади. И очень не похоже не на коробку , не на раздатку. Может кто сталкивался. Куда смотреть ? Спасибо ! |
Марка: Были два
люфт хвостовика заднего дифа скорее всего. Залезь под машину и покрути за кардан в обе стороны.
Как вариант шаровая бумеранга. У меня так было. На диагностике её не находят - на подъёмнике её зажимает, только на яме видно при нагруженной подвеске. Один шатает машину - другой руку на шаровой держит, всё становится ясно.
Спасибо !
В моем случае, эти два варианта отпадают..Все заменено... Но ,повторно вскрывали задний мост и дополнительно обнаружили такой не слабый люфт (около 5мм) шруз заднего кардана - задний.. Из-за него могут быть такие симптомы ? |
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Что то похожее на ваш симптом, при резком ускорении бывает проскакивает стук, чем реще тем отчетливее... сайленты все новые, в бумеранге все меняно, суппорта исправны, шруса оба новые, мосты люфтов нет, главная пара в переднем новая, где рыть не знаю...
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Не забудьте и про такую причину как багажник, там может что-нибудь лежать и периодически стучатся при ускорении :))) У меня так периодически происходит :)))
