Старый 07.02.2010, 21:39   #1
As73
Марка: пока нету
По умолчанию вопрос - течь масла
Делал на Угрешке
As73 вне форума
Старый 07.02.2010, 21:45   #2
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
чето не понял вопроса ...
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 07.02.2010, 22:16   #3
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
откуда потекло?
кто делал лёха?
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 08.02.2010, 08:42   #4
As73
Марка: пока нету
Че то нажал в темноте сообщение сдулось. Менял Леха . После замены потекло соешинение г-обгазное от фильтра к блоку.Менял п/с на п/с фильтр стоял белый - поставили какойто черный . сказали оригинал.до замены все сухое.Может в фильтре обратный клапан хреновый . И каким ключом открутить кронштейн если там прокладку менять
As73 вне форума
Старый 09.02.2010, 16:33   #5
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Сообщение от As73 Посмотреть сообщение
Прокладка адаптера, частенько течет на 4,0. Лечится новой прокладкой + герметик.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 09.02.2010, 17:43   #6
As73
Марка: пока нету
А каким ключом какого размера его победить
As73 вне форума
Старый 09.02.2010, 18:35   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
вроде на15 а так дюймовая
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 09.02.2010, 19:50   #8
As73
Марка: пока нету
недогнал насчет 15ти. Там торкс вроде звездочка но в моем наборе мах -55. диаметр 8 мм - прилично болтается
As73 вне форума
Старый 11.02.2010, 20:02   #9
As73
Марка: пока нету
вылечил . торкс на 60 если что
As73 вне форума
Старый 12.02.2010, 02:46   #10
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
если че давайте грамотней составлять посты)) а то делал там чего делал нах делал не понятно))))
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
