Старый 18.03.2012, 23:41   #1
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
По умолчанию Моторчик заслонки печки. Глючит.
Перестал работать моторчик печки... Снял, разобрал, собрал, подсоединил напрямую (12 в), крутиться. Подсоединил к фишке(на машине), тоже крутиться.
Установил всё назад, поставил калибровку, он дошел в одну сторону, плотненько, даже боялся что опять заслонку отломит. После чего встал, опять снял, не движется от фишки, дал напругу напрямую, вроде закрутился, от фишки тоже крутиться стал причем отсоединяю, подсоединяю и через каждые 2 раза меняет направление.
В общем не совсем понятно написал, но основной вопрос в том, как моторчик определят, что заслонка дошла до предела?
Ведь там нет никаких концовиков, а только мотор и шестерёнки.
Как работает эта система в целом?!
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 18.03.2012, 23:45   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
мотрорчик останавливается когда заслонка упирается..рост силы тока в цепи,если не фурычит,как не печально-обломало заслонку,надо делать ее стопор или ограничитель хода привода,гдето так..сам с ентим долго мучился
Последний раз редактировалось Dorognik; 18.03.2012 в 23:47.
Dorognik вне форума
Старый 19.03.2012, 02:58   #3
T-34
Аватар для T-34
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Нет, заслонку не обламывает, я её надежно сделал, просто останавливается моторчик и всё, причем "рост силы тока в цепи" не очень-то останавливает мотор, я даже пассатижами с трудом удерживаю.
T-34 вне форума
Старый 21.03.2012, 21:11   #4
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
привод очень мощьный! заслонку опять поломало..мне тоже после первой разборки торпедо очень верилось ,что сделал я их надежно,мотрчик данной ситуации менять не надо! там три пластиковых шестерни и асинхронный движек,там "сходить с ума" нечему..заслонки к сожалению.Рад буду ошибится так как знаю какая это е..ля
Dorognik вне форума
Старый 19.03.2012, 20:21   #5
T-34
Аватар для T-34
Что делать если моторчик крутиться и не останавливается при калибровке, точней он с максимальным усилием останавливается при ограничении хода заслонки?
T-34 вне форума
Старый 19.03.2012, 22:19   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Андрюх привет!!!!!
А если бонально взять на разборе моторчик или еще у кого попросить для проверки?????? То есть,если у одного работает все пучком,а переставишь себе и то же самое,то проблема не в моторчике,а если все пучком,то замена моторчика!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.03.2012, 22:48   #7
T-34
Аватар для T-34
Андрюх привет!!!!!
Здорова, Андрюха!
Я об этом думал, но в Анино заезжал, у них нет этих моторчиков, так что остается вариант только твой попробовать
T-34 вне форума
Старый 19.03.2012, 23:00   #8
Jeepshade
Здорова, Андрюха!
Базара нет!!!!!!
Подъезжай,пока общаться будем,проверишь!!!!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...296#post362296
Хотя есть рядышком ТЖ ,договорись,если проблема в моторчике то купишь,а если нет,то суда нет!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 19.03.2012, 23:10   #9
Jeepshade
Андрюха вспомнил,позвони, уточни,если что, я заберу и привезу на встречу по ссылке ,что давал раньше!!!!!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22459
ХОЗЯИН:СаняJeep
тел:89150086894
МЫЛО: jeep-forum@mail.ru
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 20.03.2012 в 19:46.
Старый 20.03.2012, 01:39   #10
T-34
Аватар для T-34
Спасибо, Андрюх, постараюсь подскочить на смотровую, но в любом случае прежде чем покупать надо потестить в нем ли причина.
T-34 вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
