Старый 18.03.2012, 13:39   #1
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
По умолчанию Подскажите по АКПП 42RE???
Народ, подскажите, пожалуйста!!! На 2-ой передаче при сбрасывании газа происходит удар в трансмиссии, иногда сильный, иногда не очень. На других передачах газ сбрасываешь-машина сама,как и положено,потихоньку притормаживает, а на второй пару секунд и пинок под зад! Разговоров на эту тему на форуме было много, но меня мучает вопрос! ПОЧЕМУ на холодную такого пинка НЕТ??? Тоесть переключение в коробке есть,но без пинка? Удары и на заднем,и на полном приводе. PS. На приборке по коробке ошибок нет, масло с фильтром поменял пару тыщ. назад, сразу после покупки. Масло было чистое, без стружки.Уровень на горячую-верхний.Переключение передач плавное, без рывков, только при плавном разгоне между 3 и 4 передачами падают чуть обороты, как при переключении. ПОДСКАЖИТЕ НОВИЧКУ может что на подходе? Или это нормально? Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 18.03.2012 в 13:41.
DIMA_INTRUDER вне форума
Старый 18.03.2012, 14:59   #2
ИМХО коробкатут не причем. Люфты в раздатке, крестовинах, саттелитах дифа, в главной паре. На холодную масло густое и этого нет.
Старый 18.03.2012, 22:20   #3
DIMA_INTRUDER
Но в коробке же тоже масло на холодную густое...
Старый 06.06.2012, 10:45   #4
DIMA_INTRUDER
В итоге... Спец по коробке сказал, что все ОК, работает как положено, смотреть дальше за коробкой... Диагностика подвески подтвердила, что умерли все нижние сайлентблоки, сайлентблоки бумеранга и шаровая, подушка АКПП, амортизаторы. После замены всего этого машина поехала как НОВАЯ, никаких ударов и толчков на 2-ой передаче при сбрасывании газа не происходит, просто слышно переключение и все!!!
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
