18.03.2012, 11:38 | #1 |
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Растяжка от Рубикон - плюсы и минусы
Плюсы
Растяжка http://www.rubiconexpress.com/Jeep/X...TB&part=RE1670 Растяжка крепится в тех. отверстиях на правом лонжероне проходит по поддоном 4литра двигатель,распирает /упирается в домик. Дополнительно связывает лонжероны. При обрыве крепления подушки,выполняет роль опоры.Снимает частично напряжение с другой подушки. Повышает живучесть от более серьезных последствий. См фото. Минусы Дорого.Для установки требуется домик от Рубикон http://www.rubiconexpress.com/Produc...px?part=RE1665 Последний раз редактировалось Борменталь; 18.03.2012 в 11:41. |
25.03.2012, 00:37 | #3 |
Другой растяжки без домика не видел у рубикона на сайте.
Похожию конструкцию - без домика - можно изготовить самому - включив воображение.Для изготовления потребуется сварка. В моём случае - подняли движку,проложили брусок как буфер между растяжкой и поддоном,2ым бруском распер движку от правого лонжерона в движок.Двигатель выравнился и не болтался.В таком виде двигался со скоростью 40 км. в час, своим ходом 120 км до сервиса. |
25.03.2012, 02:18 | #4 |
у меня тоже с подушкой был казус) правый кронштейн оторвался от двигателя, легло все на трамблер. проехал так 300км до сервиса. надо будет сколхозить растяжку. главное чтоб мотор не долбил по ней при езде по кочкам и педалировании
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
25.03.2012, 08:51 | #5 |
как нет так вот же она http://www.rubiconexpress.com/Jeep/X...TB&part=RE1670 на фото видно она с двух сторон крепится к лонжерону на штатные места. а для которой нужен домик она чуть другая если полазить по сайту то найдете.
25.03.2012, 12:58 | #6 |
Can only be used in conjunction with RE1665 bracket.
26.03.2012, 00:27 | #7 |
Лично я ничего такого замороченного не вижу, нормальному сварному такую оглоблю изготовить - минут сорок с перекурами....... Да и домик не такая уж сложная весч.........
26.03.2012, 00:28 | #8 |
так-то оно так.
но как приятно достать из коробки готовую и прикрутить к машине... эхх))
26.03.2012, 08:23 | #9 | |
Желательно доработать растяжку - подумать над съемным улавливателем с буфером, по форме поддона установленным на растяжку.Т.е - еще уменьшить расстояние между растяжкой и поддоном.При этом учесть свободный ход (завал на пр. сторону) двигателя при заводке и газовке. Последний раз редактировалось Борменталь; 26.03.2012 в 08:26. |
