Марка: yj, 1993, 4,0, 231, aw-4
Предыстория: Еж 91 года. Движка 4,0 мопар выпуска 16 ноября 1994г, 242 раздатка, АВ4. Двигатель не вызывал никаких нареканий. Машина была разобрана ПОЛНОСТЬЮ на 8 месяцев для пескоструйки кузова, рамы, перехода на пружинную подвсеску и т.д. и т.п. Спустя это время движка-коробка-раздатка были закинуты одним блоком назад, завелся как часики, после прокачки бенза.
Суть проблемы: На холостых после 5 000 оборотов загорается "чек" и в районе 5 100 - 5 200 глохнет. При нагрузке не замерял, но по моему при меньших оборотах глохнет. Далее не заводиться от 5 сек до 2-3 мин. Потом все нормально, но до определенных оборотов( Такое впечатление, что зажигание глушиться каким то датчиком... Умные люди, что за беда? кто что думает?
jeep - это неизлечимая болезнь... ![]() Телефон мой 8 917 1О76991 |
+много!Нахрена???Он и так едет хорошо!!!Это срабатывает отсечка топлива!!!
#4 | |
P.S. А при буксовании в сугробе обороты иногда выше 900 поднимаются)
это на ХОЛОСТЫХ (т.е. на паркинге!), а при нагрузке на гораздо меньших оборотах глохнет. Последний раз при въезде во двор на скорости 15-20 км/ч заглох). Вот раньше отсечки топлива не было (в 1 месяц покупки на холостых до 5400 крутил - мозгов не было, но это другая история), а тут раз блин и появилась.... И отсекает бензин когда не лень)
Фильтру менее 10 км пробега, бензонасос 200-300 км пробега. Давление на рампе за глаза. не бензин( ПОхоже что какой то датчик зажигание выключает...
#8 |
ДПКВ!!!Больше нечему!
#10 |
Или болтается,или криво стоит!При установке ДВС,могли повредить!А ошибку какую пишет?
