Марка: WK2 3.6 LIMITED
здесь посмотри http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm
а вообще сюда советую заглянуть,инфы немерянно http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А чего с релюхами случается? Если катушки горят, то косяк в контактах цепи управления, а если горят контакты, то похоже вертушке кердык приходит.
Марка: grand WJ 4l
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Тиристору кердык приходит только от повышенных токов. Проверяй карлсона, похоже умирает.
#8 |
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
внутренние замыкание обмотки якоря.
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
#10 |
Марка: нету
В целях оптимизации температурного режима на WJ устанавливают односкоростной вентилятор, скорость вращения изменяют при помощи электронного реле, по сути, тиристорного ключа! При больших нагрузках, в частности при частом старте вентилятора с включенным кондеем, происходит элементарный перегрев, оттуда и "ноги вырастают".
Рекомендации: место установки реле должно быть чистым и ровным, плотное прилегание к кузову автомобиля! Нижняя, алюминиевая, поверхность реле является теплоотводом! Лучший вариант использование теплопроводящей пасты. |
