Старый 15.03.2012, 11:57   #1
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
По умолчанию мотор колбасит
Всем здрасте! у меня такой вопрос: после прогрева до рабочей температуры мотор начинает колбасить,пока не прогреется всё нормально,работает,расход по городу от 15 до 17,5литров,на трасе от 10 до 11литров.Что может быть с ним.помогите плиз...
romster30 вне форума
Старый 15.03.2012, 19:09   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от romster30 Посмотреть сообщение
Причин может быть много,что смотрели,что проверяли?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 15.03.2012, 19:16   #3
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Такая же хрень. Я так и не решил проблему. За темой по слежу. У меня проверено все и мотор перебран 2 раза. ничего не поменялось. А после 2ой переборки даже хуже стало. расход 25 по городу зимой. летом 18. Ну и машина немного не сток.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 16.03.2012, 08:49   #4
romster30
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
Я в мотор не лазил ещё,свой WJский отездил своё и я решил поменять на ZJ,год не каких проблем небыло,я вот думаю что лямбды не подключены (хотя и без них без проблем работал,только ошибки на 4 лямбды показывал) из за этого может быть???,а так некаких ошибок кроме них нет,мне говорят что может быть мотор XX,датчик положения дроселя,и температурный датчик.Температурный,который стоит на термостате поменял,никаких изменений нет,буду продолжать искать
Старый 17.03.2012, 14:07   #5
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
В первую очередь посмотреть подушки (на холодную обороты больше и не так чувствуется колбасево чем на прогретую). Потом поочередно: снять воздушный филтр посмотреть как бе него будет работать, свечи проверить на стенде и попросить у кого-нибудь другие и попробовать завести, проверить катушк зажигания. Лямда оязательно т.к. именно они регулируют горючую смесь. Это ведь не КЕjetronic.
SOL-VEI вне форума
Старый 19.03.2012, 08:26   #6
romster30
Сообщение от SOL-VEI Посмотреть сообщение
Как проверить катушки?,и без лямд ведь год работал же нормально.Я вот тоже думаю про подушки, хотя и менял все их сразу,после как поменял через некоторое время и началась эта колбаска(а пожет быть так что подушки жёсткие и когда мотор работает на холостых на кузов отдаёт???) и какие должны быть холостые?,у меня 600 показывает...
Старый 21.03.2012, 14:18   #7
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Холостые должны быть прим. 750-890, если двигатель подношен, можно до 990. А катушки для начала попросить у кого-нибудь "померять" - это самый верный вариант проверки. (не мешает конечно посмотреть датчик положения коленчатого вала) Если без изменений - то на сервис (на эфире попробовать), возможны проблеммы с впрыском. Попробуй все по порядку, возможно причина выяснится.
SOL-VEI вне форума
Старый 21.03.2012, 15:06   #8
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
это че эт вдруг?!
600+/-50 всегда было
Kivin вне форума
Старый 17.03.2012, 17:15   #9
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Я себе все это делал. НИФИГА! Подушки новые фильтр новый все че можно проверяли.
Shtirbul вне форума
Старый 17.03.2012, 17:41   #10
sanek220
Аватар для sanek220
Марка: WJ 4l 242, 42re, 2"
где вы расход по 17 л по городу встречали? ну 25 поверю, а колбасило у меня изза датчика коленвала, потом вообще стал глохнуть, ошибок не высвечивал, поменял его и все стало на место
sanek220 вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
