Старый 06.02.2010, 17:07   #1
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
По умолчанию валкость на трассе
при скорости выше 120 страшновато входить в поворот, его качает как на подушке, стойки родные и в норме
санек220 вне форума
Старый 06.02.2010, 17:17   #2
Ну эт после легковушки ... этож ЖИП !! подвеска длинная...
Старый 06.02.2010, 17:35   #3
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
поставь задний стаб адко и будет тебе счастье,правда не бюджетно:)
vadimnizh вне форума
Старый 06.02.2010, 18:23   #4
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
А у нас даже по прямым быстрее 110 нельзя ездить!
Нефиг на 120 в повороты влетать, тем более на джипе!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 06.02.2010, 19:13   #5
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
а можно по подробней или сылочку !
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Saint13 вне форума
Старый 06.02.2010, 19:32   #6
Baj
Аватар для Baj
вам помогут самые жесткие пружины возможно от 5.9 и амортизаторы тоже жесткие с заднем стабелезатором будет лучше но от проблемы не избавитесь! кстате я думаю что стаб должен уже стоять.
Baj вне форума
Старый 06.02.2010, 19:56   #7
vadimnizh
Можно сразу увидеть заметное различие между стандартным стабилизатором, который стоит на всех WJ и стабилизатором Addco. Более толстый стабилизатор обеспечивает почти на 700% большую прочность, чем стандартный.
Одной из самых частых жалоб владельцев Grand Cherokee является жалоба на "валкость" их автомобиля, т.е. заметное поперечное раскачивание кузова на поворотах. Поэтому на секрет, что владельцы, заинтересованные в устойчивости своего автомобиля, первым делом производят апгрейд заднего стандартного стабилизатора поперечной устойчивости на стабилизатор, производимый компанией Addco Manufacturing. Установка нового стабилизатора очень проста (требуется открутить 6 болтов). Замену можно произвести за полчаса не поднимая автомобиль домкратом и не снимая колес.
Результаты этого несложного апгрейда поразительны. Автомобиль почти не кренится в поворотах и при маневрировании. Chris Henry написал статью об установке заднего и переднего стабилизаторов поперечной устойчивости.
Сопротивляемость кручению стабилизатора поперечной устойчивости зависит от площади его поперечного сечения. Даже небольшое увеличение диаметра обеспечивает заметный рост прочностных характеристик стабилизатора. Стабилизатор Addco диаметром 2,54 см. обеспечивает на 700% большую прочность по сравнению со стандартным стабилизатором, который имеет диаметр 1,43 см.
WJ Factory sway bar components
Part Rear P/N Front P/N
Bar, sway 52088739AB 52088281
Clamp, bushing (2) 52087865
(2x Bolt 6503571) 52088285
(2x Bolt 6502936)
Bushing (2) 52088738AD 52088284AD
Link arm (2) 52088319
(Upper bolt 6502473)
(Lower bolt 6503726) 52088283
(Upper bolt 6505353AA)
(Upper nut 6502697)
(Lower bolt 6502473)
Bracket, link (1) 52088525AD
(Bolt 6503571) ----
Addco sway bars
Sway bar upgrade kit
(Requires original factory sway bar components on vehicle. Includes bar and non-greasable urethane bushings. Uses the same mounting points as the original factory bar and is attached to the factory link arms) Addco 684 (1") Addco 175 (1.25")
Greasable bushings
Energy Suspension 1" greasable bushing
вообщето здесь http://www.wjjeeps.com/rus/swaybars.htm,если у тебя сайт работает:)
Старый 06.02.2010, 21:05   #8
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Детская болезнь! лечиться заменой аммов ,пружин и стабов!
Крайслер вне форума
Старый 06.02.2010, 22:16   #9
omm
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
+1
только сайлентов. Сам стаб можно оставить.
Это все при условии, что все шаровые и сайленты подвески в порядке.
Мне и на 160, не по прямой, намана ездить
omm вне форума
Старый 06.02.2010, 23:04   #10
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от omm Посмотреть сообщение
+1
сайлентблоки все новые поставил
санек220 вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
