Марка: zj
всем доброго дня,
после покупки машины еще не менял масло (все 6 месяцев после того как купил машина простояла в сервисе, ездил по факту только неделю). двигатель 4,0 / коробка АКПП / раздатка 231 покопался в мануалах, нарыл информацию такого плана: ------------------------------------------- Коробка 4-скоростная 46RH (A518) используемое масло: Mopar ATF Plus тип 7176 http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...sion/index.htm ------------------------------------------- Раздаточная коробка Command-Trac (NV231 или NP231) используемое масло: для автоматических трансмиссий ATF типа Dextron II http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm ------------------------------------------- Двигатель AMC 242 Рекомендуемое масло - 10W30 для температуры выше минус 18°C и 5W30 - для температуры ниже 16°C http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/info.htm ------------------------------------------- пришел с этим в магазин, предложили такой вариант: Масло в двигатель: CHRYSLER 10W30 минеральное / 5W30 минеральное / 5W30 полусинтетическое Масло в раздатку: ATF типа Dextron II ENEOS Масло в АКПП: CHRYSLER ATF plus 4 общий ценник порядка 10 тыс, как-то дороговато получается. Нашел в интернете информацию по маслу Chevron : Chevron ATF+4 Automatic Transmission Fluid is designed for use in all Chrysler Group automatic transmissions and automatic transaxles where a Mopar ATF PLUS®, ATF+2®, ATF+3® or ATF+4® fluid is specified. Chevron ATF+4 Automatic Transmission Fluid has been registered with the Chrysler Corporation, license number 406300335. http://forum.chrysler-dodge.ru/index...owtopic=102218 реальная разница в ценнике - 2 раза. Посоветуйте, пожалуйста, какое масло взять? Стоит ли брать Шеврон или все-таки лучше оригинал? Заранее спасибо за помощь. |
я вообще лью zic
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
Метки |
chevron, mopar, масло, полная замена масел |
