Старый 13.03.2012, 14:18   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию Электросхемы, круиз-контроль
Добрый день, уважаемые ГУРУ! Может кто нибудь знает путь как скачать электросхемы конкретного автомобиля по VIN, или такой возможности нет?
Последний раз редактировалось Леонидыч; 26.11.2012 в 18:56. Причина: смена названия темы
Леонидыч вне форума
Старый 13.03.2012, 14:36   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
К сожалению возможность скачать схему, мануал по WIN доступна не всем, только дилерам и зарегистрированным пользователям. Так что можно считать что возможности такой нет. Хотя может я и ошибаюсь...
https://dealerconnect.chrysler.com Тут есть схемы и много чего еще, но доступ ограничен.
Вопрос, а зачем Вам это, в большинстве случаев достаточно схемы на конкретно Ваш автомобиль.
http://colorado4wheel.com/manuals/Jeep/XJ/00XJE.PDF Тут полный SERVICE MANUAL на XJ 2000 года. Включая Дизель (эл. схемы точно есть, сам работал по такой книге)
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.03.2012 в 14:48.
Степаныч вне форума
Старый 13.03.2012, 17:23   #3
Леонидыч
Спасибо, я скачал это мануал и тоже по нему работаю, но там для дизеля всё усеченное и не учитываетя комплектация, вот я например хочу поставить потолочную консоль \у меня усеченная без монитора, только лампочки и какая то плата с микросхемами\ и не могу найти в машине второго разъёма для компаса и датчика температуры \от этого разъёма как раз дисплей кормится\ хотя по мануалу он должен быть под обшивкой потолка, т.е. в схемах не учитываются варианты комплектации. Хотя сама проводка в машине изобилует пустымивисящими разъемами под все виды комплектаций. Надежда ещё есть что найду но надо вскрывать потолок и правую сторону под торпедой - он оттуда идет по схеме. Вобщем геморой себе придумал.
Леонидыч вне форума
Старый 13.03.2012, 18:13   #4
LAZ
Марка: Cherokee XJ 2001 2.5td
Добрый, у меня то-же XJ дизель но 2001.
"монитор" это цифровой дисплей ? мой авто скомплектован компом под потолком- могу сфоткать что надо, благо ща стоит на "профилактике".
схемы в этом мануале самые полные, покрайней мере на свой авто я нашёл всё.
схема для дизеля - это та часть которая не совпадает с бензиновым вариантом. т.е. все остальное надо смотреть на основных схемах.
LAZ вне форума
Старый 13.03.2012, 18:39   #5
Леонидыч
спасибо за помощь, 2000 и 2001 ничем не отличаются если только вариантами комплектации. Если не трудно сфотографируйте обратную сторону потолочной панели и подробнее места сразъёмами те в передней части, в среднй и сзади, а то уменя тут чтото наколхожено, и потолок с отвермтиями и разъемами есмли получится.
и ещё вопрос, если будете снмать эйрбег на руле сфотографируйте пожалуйста крупнее разъём под эйрбегом на руле, тоже есть проблема не могу нигде найти откуда выходят провода на круиз из этого разъёма. Если всё получится записываю вас в лучшие друзья и помогу чем могу, а я уже понабрался опыта занимаясь реанимацией этой машины, есть полезный опыт, заранее благодарю.
Леонидыч вне форума
Старый 13.03.2012, 19:14   #6
LAZ
про круиз хоть ща расскажу :)
вобщем круиза у моей машины то-же небыло, но покурив мануалы я понял что комплектация машины с круизом отличается наличием всего 2-х запчастей.
кнопками и Clockspring (как по русски назвать не знаю даже :) )
и
вот как раз на Clockspring и есть зелёненький разём для подключения кнопок. У вас его нет как и у меня.
вся остальная проводка от рулевой колонки до блока ECM должна быть в наличии, по крайней мере у меня есть :)
Проверить очень легко. на Clockspring со стороны парприза приходят 2 разъёма, 2-х контактный - цепь управления аирбагом, и 4-х контактный с 3-мя проводами это бибикалка и круиз.
цвета проводов в разёме:
1- черный/красный
2- красный/светлозелёный
3- черный/красный
4- пустой
итого надо купить эти 2 детали, поставить и круиз появится.
по ценам на это удовольствие:
кнопки я купил на ебее 46$ + 40$ на доставку.
а вот с Clockspring сложнее, я на ебее выграл аукцион 102$ + ещё 20-30 будет доставка. и это было единственное предложение. там есть новые мопаровские но цена 240$ + 45$ на доставку.
Мои запчасти едут , думаю через недельки 2-3 прикручу проверю верны ли мои предположения :)
и напоследок партномера деталей:
56007530AD правая кнопка
56007531AD Левая кнопка
56009437 проводок (его на фото даже видно)
56009071 Clockspring
машина без круиза комплектуется Clockspring с № 56009070
Последний раз редактировалось LAZ; 13.03.2012 в 21:17. Причина: добавил информацию.
LAZ вне форума
Старый 13.03.2012, 18:10   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, пустых разъемов по Jeep много болтается, но только нужных как правило и не хватает. Там далеко не под все комплектации проводка заложена. В случае если какое либо устройство может подключаться ДОПОЛНИТЕЛЬНО то разъем может присутствовать, хотя и не всегда, а если какое либо устройство может подключаться В ЗАМЕН УСТАНОВЛЕННОГО, то разъема не будет.
А про мануал, электросхема там вся! Более полной просто нет. По двигателю да, маловато немного...
Степаныч вне форума
Старый 13.03.2012, 20:34   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В 1994 году выпускался, мелкой серией, ZJ 4,0 на ручке, причем с круизом, и ничего, ездил, два раза в неделю из Москвы в Тверь и обратно, перед продажей новому хозяину ужасно захотелось автомат, причем чтобы все было как на заводе... Пришлось снять проводку и вплести в жгут необходимые вещи, коробку воткнул AW4. Жаль было снимать механику, все таки редкая машина была.
Да и потом, круиз ведь не с нуля начинает работать, надо ножкой на педальку прижать, догнать машинку до нужной скорости, само собой переключая МКПП руками при этом, и потом нажав кнопочку на руле, зафиксировать скорость, и само собой незачем рычаг коробки трогать, стоит он скажем на 4й передаче, ну и пусть себе стоит, есть не просит.
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.03.2012 в 20:46.
Степаныч вне форума
Старый 14.03.2012, 00:19   #9
LAZ
Был в гараже, сфоткал всё что мог :)
общий вид консоли:
разъёмы под консолью:
и поближе на компас (комп):
на блок сигналки:
фото передней части консоли:
картонка над компасом:
и сама плата компаса снятая:
блок синалки:
ну и на закуску - руль по аирбагом в том состоянии что у меня сейчас :)
надеюсь Вам это поможет :)
Последний раз редактировалось LAZ; 14.03.2012 в 00:24.
LAZ вне форума
Старый 14.03.2012, 07:59   #10
Леонидыч
Большое спасибо за фото. а клоспринз по нашему улитка, вот мне и надо знать от каких контактов идет хвостик с зелёным разъемом на круиз. а так всё так же как на моей консоли, вот только не могу найти первый разъём который на дисплей идет, буду крыша резать может через дырку увижу. пожалуйста посмотри от каких контактов идет зеленый разъём, у меня там 4 пустых. сам хвостик я найду и надеюсь что с обратной стороны вс в порядке. Ещё раз большое спасибо за помощь.
Сегодня я на работе, а завтра если дашь номера контактов подключу и сразу проврю на трассе. И ещё, ты не проверял лампочка включения круиза есть в панели или может её тоже не поставили.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
