Старый 11.03.2012, 22:31   #1
PendalFF
Post Перебор 46rh коробки "на коленке"
В общем после неудачной попытки купить здесь живую коробку (как решим с продавцом все спорные вопросы выложу итог, пока скажу что на привоз и установку коробки было потрачено порядка 10р, помим её цены, а оно "не едет") решил перебирать сам. Т.к. мануалов по этой теме нету совсем - пока что сделал фотосет разбора по порядку. Статью с описанием запилю по итогам работ
Ссылка на вэб-альбом пикасы далее
https://picasaweb.google.com/1025835...eat=directlink
PendalFF вне форума
Старый 11.03.2012, 22:34   #2
PendalFF
По итогам дефектовки приговорен пакет фрикционов, который front clutch
От фрикционных дисков одно воспоминание, стальным дискам тоже кирдыкус.
Остальное в состоянии "ещё походит"
думаю разбирать ли мозги для промывки, овердрайв точно трогать не буду, бо нафиг надо, пресса у меня дома нет:)
PendalFF вне форума
Старый 11.03.2012, 23:43   #3
Dorognik
Аватар для Dorognik
респект и уважуха
Dorognik вне форума
Старый 12.03.2012, 00:27   #4
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Тормозные ленты - состояние?
Поршень задней тормозной ленты (который с оранжевой пружиной) - состояние? Нет трещин?
Поддон - наличие стружки, песка и прочего?
Гидромозг - плунжеры ходят нормально? Не залипают?
Netrider вне форума
Старый 12.03.2012, 10:48   #5
PendalFF
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
ленты ОК, ещё где-то от 0.5-0.7мм слоя на них, но переднюю постараюсь поменять, если найду быстро
Поршень ОК, ни трещин ни выработки
В поддоне тоже без особого криминала, кроме черного горелого масла, и, разумеется, остнков переднего пакета в мелкой фракции.
Прикол в том что оно все прекрасно включалось до последнего момента, но "неехало" выше 2-й и назад совсем никак.
Так что есть надежда что мозги не засрались. буду сегодня вечером дефектовать "с ленинским прищуром", что не побоюсь разбирать - разберу, промою.
Пока задача сделать чтобы поехало, там если снова приедет через полгодика можно будет спокойно заказывать за 300 бакинских мопаровский хэви-дьюти или перформанс кит и капиталить от и до.
Опасения внушает задняя планетарка, люфточек некоторый имеется между сателитами и наружней шестерней. Но стоить это блок 14к:(
PendalFF вне форума
Старый 12.03.2012, 11:26   #6
Netrider
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=72
Тут лежит сервис-мануал по 46RH. Думаю, тебе пригодится.
Netrider вне форума
Старый 12.03.2012, 11:32   #7
PendalFF
спасибо, конечно пригодится, у меня только по RE есть
А у тебя случайно нет размеров той специальной приспособы для на настройки даления на дросселе?:)
PendalFF вне форума
Старый 12.03.2012, 12:00   #8
Netrider
Не очень понял сути вопроса. Поясни?
Netrider вне форума
Старый 12.03.2012, 12:11   #9
PendalFF
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...adjustment.htm
Последний пункт "регулировка давления на дросселе"
Нужен инструмент С-3763
PendalFF вне форума
Старый 12.03.2012, 13:01   #10
Netrider
Не регулировал. Размеров, увы, нет. Надо полистать в сервис-мануале. ссылку на него давал выше.
Netrider вне форума
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
