Старый 11.03.2012, 14:21   #1
VCO
Марка: Jeep Cherokee XJ Limited "92 - 4L - AW4 - 242 - lift 2"
Question Поворотники XJ
Поиск делал. Темы все короткие, пустые...
Дело в следующем...
С утрянки обнаружил, что при перемещении рычага поворотника, реле счелкает и на приборке загорается индикатор, но больше ни каких счелчков, все лампочки просто горят, либо левые при левом повороте, либо правые... Аварийка работает нормально.
В изученныых темах пинают на лампы и реле. Лампы у меня как я уже написал все горят, стоят давно и работали нормально... А вот как проверить работоспособность реле, а то я уже ни раз с чирком поподал, на покупку в замен рабочих деталей, а проблемы оказывались в другом месте... На этот раз хочу удостовериться что реле не рабочее как сделать....
VCO вне форума
Старый 11.03.2012, 15:14   #2
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от VCO Посмотреть сообщение
Дело в следующем...
для НАЧАЛА проверь главный выключатель света, а затем контакты идущие на жгут головного света в моторном отсеке - они находятся между воздушным фильтром и левой лампой - может в фишке контактов коротить!!!
p/s.... ЗНАЕМ плавали)))) РЕЛЕ редко выходит из СТРОЯ - оно тепловое!!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 11.03.2012, 17:49   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=23755
Вот там и описано как проверить, пост #6 и несколько ниже. Если американец, то просто поменять реле местами, с европейцем сложнее, придется прикупить реле от ВАЗ-2101, можно старое алюминиевое, можно новое пластиковое, важно чтобы 3 контакта.
P.S. Центральный переключатель света не трогай, нет там ничего полезного для решения твоей проблемы, да и разъем передней проводки тоже не виновен, хотя проблемы он создает, частенько, но несколько другие...
Степаныч вне форума
Старый 12.03.2012, 08:49   #4
VCO
Всем спасибо. Реле действительно рабочее. Проблема была в контактах разъема реле под рулевой... Все устранил работает...
VCO вне форума
Старый 19.03.2012, 09:33   #5
Не знал куда спросить... А тут вроде про поворотники... Как лампочку поменять в поворотнике на крыле? Авто ZJ 1997г. Есть опасения оторвать что то не то... Да, и как снимается облицовка панели где приборка и магнитолка. Шурупы вверху обнаружил, а вот внизу как крепится? Как бы чего не поломать! Заранее пасиб!
Старый 19.03.2012, 10:16   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Дублер на крыле АККУРАТНО снимается, немного прижать лезвием ножа усики фиксаторов, они по одному сверху и снизу.Усилие не применять, материал хрупкий. Если опасаетесь, то тогда из под крыла сам патрончик вытащите, не снимая плафон дублера, вынимается путем проворота против часовой стрелки.
Обрамление панели приборов крепится на шурупах, верхние видны, нижние скрыты накладками под дерево, слева и справа от руля, они на защелках. Как снимете, так сразу и ясно все станет
Степаныч вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
