Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Еще раз всем привет. Наблюдаю недогрев. Климат показывает от 78 до максимум 83 как при -20 так и при 0 за бортом. Вроде как при движении немного нагревается, до 83, в пробках падает, но это подмечено пару раз, систематических наблюдений не велось. Кроме виски какие еще могут быть причины? Новая виска USM и такая же помпа лежат, но какие еще варианты могут быть? Термостат поменян где-то полтора года назад на вот такой:
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v41-3000.90 (мне его экзист тогда привез где-то за 500-600р., на сайте цена очень интересная). Есть проблема с этим: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...vel_sensor.htm но грешу на VIC, т.к. оно то потухнет, то погаснет и постоянно горит уровень омывайки, хотя её там под завязку. А датчик температуры ОЖ какую-нибудь ошибку показывает? Самодиагностика ничего не даёт. Тут же можно плавно переходить на вопрос расхода, ибо великоват. Потолок показывает уже под 26, с осени показывал 24, но ест ощутимо больше. Получается порядка 80л. на 230км, что выходит в расходе за 30л. на 100км. Может быть причиной недогрев? Раньше где-то уже писал, что поменяны свечи, провода, бегунок, крышка, катушка, кислородник, промыты форсунки. Прочитал кучу веток в т.ч. на этом форуме, при попытках подытожить закипает мозг. Может еще МАП? Читал все предложенные ветки, в т.ч. про МАП от Нексии, но там разговор о 4-литровом моторе был (если правильно понял) и выложен номер этого GM МАПа, который по цене бьётся не особо дешевле оригинала. Если всё это миллион раз обсуждалось и все про это абсолютно всё знают - извините. Всем огромное спасибо! P.S.: еще стояла новая крышка радиатора. Но она собирает большее давление в верхнем патрубке в отличие от старой (не знаю как это технически правильно описать), в совокупности с ослабшим немного хомутом это дало подтекание антифриза. Вернул старую крышку - на температуру не влияет. Последний раз редактировалось HalkBel; 10.03.2012 в 22:12. |
А данные с него берутся? Отсюда переобогащенная смесь может быть? Буду благодарен за номерок и метсоположения (уже не помню где всё это сегодня видел). Спасибо!
Марка: Grand Cherokee (ZJ) 5.2 V8 Limited 95
Большое спасибо! Если поставить Стандарт или FAE - ничего криминального не будет, как думаете? Стандарт у меня провода и кислородник. Остальное всё что выше упомянуто из заменённого - оригинал.
Даже в той ветке по ссылке обсуждение заканчивается на самом интересном месте:)) И так всегда... Последний раз редактировалось HalkBel; 10.03.2012 в 23:01. |
Ну тогда я побежал:). Как привезут и если погода позволит быстро поменять - отпишу, помогло или нет. Еще раз Спасибо!
Тоже заказал уже. Вот только там 2 датчика, слева от термостата и справа. http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/90-3.jpg
Ваш номерок http://www.autodoc.ru/web/price/art/TX71T а есть еще http://www.autodoc.ru/web/price/art/TX71 то есть без "Т" на конце и стоит в 2 раза дороже. Я заказал тот что первый, а что за второй, который без Т не знаете? |
#10 |
Слева датчик на приборку, справа на климат.
Лучше без "T". Потух или мигает или чюдит бортовой комьпьютер на Jeep. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850 Последний раз редактировалось alexmoto; 11.03.2012 в 03:50. |
