Старый 07.03.2012, 23:28   #1
Johnzz
Аватар для Johnzz
Марка: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 Limited NV247 Quadra Drive
По умолчанию Течь прокладок клапанных крышек 4,7
Обнаружил течь из-под клапанных крышек, хотя недавно их менял на новые. Предъявил мастеру, который их менял - говорит, что нужно их снять промазать герметиком и опять поставить и все будет ОК. Слышал, что у многих проблемы с клапанными крышками. Вентиляцию газов проверял, все гуд, клапан работает.
Вопросы:
1. могут ли новые прокладки сразу течь (или мастер что-то темнит, кривые руки тоже не исключаю)? и есть ли смысл старые прокладки мазать герметиком и ставить - или бесполезная трата времени?
2. нужно ли новые прокладки сажать на герметик?
3. если брать новые - что лучше выбрать: Reinz VS50308, Fel-pro VS50521R, Goetze 24-29740-00/0, или оригинал 53020877 и 53020878?
4. и вообще самому поменять сложно? (визуально с водительской стороны вроде удобно, а вот с пассажирской провода, трубки...)
Johnzz вне форума
Старый 08.03.2012, 01:10   #2
valdes
Аватар для valdes
Марка: WJ 4.7 "02 Ltd
новые должны держать без герметика
valdes вне форума
Старый 08.03.2012, 01:24   #3
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
Ставил оригинал, левая опять сопливит...хотя не видел меняли не при мне...)
слышал что мопаровским герметиком мажешь и забываешь вообще все)
koly555 вне форума
Старый 08.03.2012, 03:14   #4
Что одну, что другую крышку снимать - ни чего приятного, гимор, это вам не рядная четвёрка, стоЯщая поперечно. Прокладки сейчас только ленивые не делают, поэтому, что вам продадут под лэйблом "Мопар" - хер его знает. Все герметики "аля Мопар" - обычно дешёвая херня на уксусной кислоте, проверил на себе, лучше воспользоваться современными нейтральными силиконовыми герметиками, например "Перматекс Ультра Грэй", или подобными ему. Все патрубки, прокладки(кроме ГБЦ) и соединения, в том числе и новые(не помешает) ставлю на них, ни разу, ни чего не текло, при исправных системах вентиляции конечно.
Старый 08.03.2012, 12:57   #5
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
У меня еще заводские, которые неоднократно снимал-ставил, ничего не течет.
Если новая прокладка сделана из говна, то масло ее кушает на раз, два. И герметик в этом случае не панацея.
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 09.03.2012, 22:00   #6
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ребята, сегодня заметил течь - как я понимаю-это передний сальник (первое фото) коленвала, если не трудно - скиньте его номер, буду менять...
и второе - (на втором фото) - что это у меня может течь? - это место постоянно мокрое..
ABAZINCHIK вне форума
Старый 09.03.2012, 22:18   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Второе - рулевой редуктор.
origin вне форума
Старый 09.03.2012, 22:34   #8
ABAZINCHIK
Значит мсло ГУР течёт? Как исправить?
Старый 09.03.2012, 22:58   #9
valdes
Аватар для valdes
там тоже есть сальник
valdes вне форума
Старый 10.03.2012, 11:38   #10
ABAZINCHIK
Спасибо за ответы...тогда просьба к знающим;
1. номер сальника рулевого редуктора.
2. номер сальника переднего коленвала...
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
